Глубинный насос через ЭКМ. как?
Acolyte
Сообщение Acolyte » 04 июл 2012, 20:46
Здравствуйте. Интересует как подключить трехфазный глубинный насос через электроконтактный манометр. в манометре положение min имеет замыкающиеся контакты, положение max имеет размыкающиеся контакты, можно махнуть местами конечно, но речь не об этом. Кто мне может подсказать каким образом мне его подключить то, чтобы при достижении точки min насос включался, при достижении точки max выключался и не включался бы до тех пор, пока стрелка манометра снова не опустится до положения min
Сообщение Похожие темы » 04 июл 2012, 20:46
водяной насос БЦН 3/17
Канализационный насос
Как избавиться от налипания железа на насос, в колодце
Сообщение Объявления » 04 июл 2012, 20:46
Re: Глубинный насос через ЭКМ. как?
Сообщение sergey_sav » 04 июл 2012, 22:15
Забить в поисковую строку гуглояндекса "схема управления магнитным пускателем" и вместо кнопок "пуск" и "стоп" воткнуть контакты манометра "мин" и "макс"
Пример
Acolyte
Сообщение Acolyte » 04 июл 2012, 22:53
sergey_sav, ты действительно думаешь, что я так не пробовал?) контакт max не размыкающий, а замыкающий)
Acolyte
Сообщение Acolyte » 04 июл 2012, 23:05
sergey_sav, нет, так не прокатит. Ну стоит добавить, что по умолчанию то контакты были min - размыкающий, max - замыкающий. Это я их местами махнул. По твоей схеме не получим нужный результат, ибо контакт min будет замкнут, пока стрелка не упадет до него и не разомкнет его. т.е при опускании стрелки до стрелки max - насос опять включится, контакт min то не разомкнут. Вобщем поменял я их местами назад, как было. min размыкающийся, max замыкающийся. Задача прежняя. Только я уже сам разобрался как подключить) 2 пускателя надо, один с боковыми контактами нормально замкнутыми, другой с нормально разомкнутыми
Сообщение sergey_sav » 04 июл 2012, 23:06
Ну так тему можно закрыть... или нарисуем финальную схему для интересующихся с указанием имён компонентов (например, ЭКМ)?...
Acolyte
Сообщение Acolyte » 04 июл 2012, 23:10
sergey_sav, думаю стоит нарисовать, ибо я сначала искал на вашем сайте ответ на свой вопрос, но так и не нашел. гугл только с электроникой ответы показывает, с ящиками управления насосом, а так чтобы дешего и сердито - нет. на двух пускателях можно все сделать)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
контакты только будут подгорать, как я понял из гугла. но мне бы для начала просто схему собрать, чтобы насос работал. потом уже глубже разбираться
Сообщение sergey_sav » 04 июл 2012, 23:18
Тогда вместо кнопки "max" на первоначальной схеме надо установить промежуточное реле. Пускатель, как и было, остаётся один.
Acolyte
Сообщение Acolyte » 04 июл 2012, 23:19
sergey_sav, так то да, было бы реле в моем колхозе) пускатели старые есть, можно и через них реализовать. а так по хорошему 2 реле и пускатель нужны, только их в наличии нет
Сообщение sergey_sav » 04 июл 2012, 23:28
На всякий случай схемку кину...
