Подключение электр.водонагревателя на даче. Есть вопросы
Re: Подключение электр.водонагревателя на даче. Есть вопросы
Сообщение Grumm » 04 июл 2012, 20:38
Найдите свой договор с поставщиком эл.энергии. Сколько вам отведено? Отсюда и танцуйте. Летом вода в баке хорошо нагревается и на солнце.
Сообщение Похожие темы » 04 июл 2012, 20:38
Подключение водонагревателя с УЗО
Подключение проточного водонагревателя
подключение водонагревателя в квартире без заземления
Сообщение Объявления » 04 июл 2012, 20:38
Сообщение Калямба » 04 июл 2012, 20:42
Александра70 писал(а):
Хочу сделать на даче теплый душ. Сначала решила накопительный
....и правильно.
Во первых - на проточный нужна новая присоединенная мощность (смотрите в договоре электроснабжения - как правило для дачи - 3,5кВт). - т.е. поход в энергосбыт с заявкой на новую присоединенную мощность и неизвестным результатом.
второе. третье и т. д. сами описали (новый ввод, проводка, счетчик)
одна из главных - бак емкостью 120 литров, тен 2 кВт, якобы будет нагревать несколько часов, очень накладно
....неверно насчет "накладно" - расход электроэнергии будет одинаковым( с проточником или накопителем) для нагрева 120 л только время нагрева разное.
Вопрос: сколько примерно времени займет нагрев этих 120 литров
...минут 40 учитывая что начальная температура воды в накопителе комнатная 20....а если настроите термостат в накопителе на 38 он будет поддерживать заданную температуру.
...Заземление нужно....делать несложно.
Сообщение sergey_sav » 05 июл 2012, 09:36
Насчет нагрева накопительного бака за 40 минут - вряд ли, в инструкции написано около 4 часов, у моего приятеля на даче есть такого плана, он греет почти сутки.
При номинальном напряжении (220В) и до максимальной температуры (65-75С). Естественно при снижении напряжения питания, что не редкость в старых сетях, время нагрева увеличивается (как у приятеля, например), но при уменьшении требований к конечной температуре, время нагрева снижается. Также зависит от конструкции нагревателя, есть накопительные водогреи (1,5-2 кВт) "догоняющие" температуру воды до максимума и за 2-2,5 часа.
Только это нисколько не поможет Вам при хилых сетях... только деньги на ветер. Что с накопительным, что с проточным, только первый вариант ближе к реализации задуманного. Например, пластиковая бочка с ТЭНом Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
ИМХО
Сообщение sergey_sav » 05 июл 2012, 10:20
Что нужно делать?
Менять ввод в дом с увеличением выделяемой мощности, в ИЖС (в РФ) это вполне реализуемо.
Менять сети, если они хилые... В некоторых селениях это очень смахивает на фантастику...
rak
Сообщение rak » 05 июл 2012, 12:17
Для нагрева 120 литров на 30 градусов(например с 10град до 40град) потребуется примерно около 5 квт*ч.Если даже взять тэн мощностью 1 квт,потребуется примерно часов шесть для нагрева воды,что вполне приемлемо,ваша проводка это выдержит,при условии что она находится в исправном состоянии.Большинство бытовых емкостных водонагревателей имеет мощность 1.2-2.5 квт и это всех устраивает.Так что не гонитесь за мощностью нагревателя и временем нагрева,если не хотите новых проблем.
Сообщение Калямба » 05 июл 2012, 12:27
Да и не нужно мне столько горячей воды
....так и не берите 120 л. Кстати
быстренько сполоснуться
вполне достаточно 50-70литров и мощностью 1.8 кВт (учитывая старую проводку)!
Сообщение sergey_sav » 05 июл 2012, 12:30
Если будет мощность 2 кВт, то сети тоже нужно менять?
Это уже решать Вам, что удобнее... включив водонагреватель, выключить всё остальное в доме или, увеличив выделенную мощность, пользоваться одновременно другими бытовыми приборами.
ЗЫ. Под словом "сети" подразумевалась ВЛ на столбах.
Сообщение nikola » 05 июл 2012, 13:26
Ну и еще надо чтобы вода в доме была под давлением .Если воды нет дома (например зимой ) ,то просто ее залить и пользоваться не получится .
Сообщение Mixas » 09 июл 2012, 11:22
Здравствуйте. Хочу сделать на даче теплый душ. Сначала решила накопительный - отсоветовали по ряду причин, одна из главных - бак емкостью 120 литров, тен 2 кВт, якобы будет нагревать несколько часов, очень накладно, к тому же вода будет неравномерно прогрета. Вопрос: сколько примерно времени займет нагрев этих 120 литров для комфортной для мытья тела температуры? Например 38 градусов;
Вода приходящая имеет температуру около 15 град. Вам надо нагреть до 38 те разница в 23 градуса.
Выполним несложные мат расчёты: 23* 0,12 = 2,76 Мкал. Известно 1кВт*час = 0,86 Мкал, тогда: 2,76/0,86 = 3,24 кВт* час. У Вас ТЭН 2 кВт. Тогда 3,24/2 = 1,62 часа. Если принять во внимание теплопотери через изоляцию Вашего Бака, то через два часа Вы можете пользоваться горячей водой.
Для того чтоб холодная вода не разбавляла горячую воду, необходимо:
1. ТЭН устанавливать как можно ниже у дна бака.
2. Холодную воду подавать в бак в нижней точке.
3. Водоразбор осуществлять из верхней точки бака.
Холодная вода, поступая под давлением в бак вытесняет горячую воду вверху, которая расходуется на ваши нужды.
Сообщение Grumm » 09 июл 2012, 11:34
Поставить 200-литровую бочку на опоры и выкрасить в черный цвет - вот и все дела. Если хотите кипяток застеклите или обтяните пленкой. Вода будет горячей даже утром. И не будете бояться что вас убьет током ...
