Подключить выключатель к выключателю
vadimon
Re: Подключить выключатель к выключателю
Сообщение vadimon » 03 июл 2012, 23:04
Да, все правильно. Не совсем точно выразился. Имелось ввиду, как "запитать" фонарь от первого выключателя, но чтобы управлять им можно было вторым выключателем. Имхо, бред какой-то несу, надеюсь профессионалы сильно не пнут и поймут, что я имею ввиду ).
Сообщение Похожие темы » 03 июл 2012, 23:04
Как подключить светильник к выключателю люстры.
Как подключить люстру и светильник к двойному выключателю?
Как подключить розетку и выключатель к двум проводам
Сообщение Объявления » 03 июл 2012, 23:04
Сообщение sergey_sav » 03 июл 2012, 23:14
Поэтому и повторяю, смотрите схему управления лампочкой независимо с двух мест, то бишь, схему показанную ранее.
vadimon
Сообщение vadimon » 04 июл 2012, 00:21
Теперь более-менее понятно. А что будет при такой схеме с освещением, которое включается в комнате от первого выключателя?
Сообщение sergey_sav » 04 июл 2012, 00:26
Можно включать или выключать свет любым переключателем независимо.
vadimon
Сообщение vadimon » 04 июл 2012, 00:45
Я дико извиняюсь. То ли я так и недопонял, то ли мы говорим о разных вещах.
Имеется комната с выключателем света в ней. Я тупо к клеммам в выключателе в комнате подключил два провода и к ним подключил еще второй выключатель. Во втором выключателе сделал один провод в разрыв и к нему подключил уличный фонарь. Так вот хочу, чтобы первый выключатель в комнате включал/выключал свет ТОЛЬКО в комнате, а второй выключатель включал/выключал ТОЛЬКО уличный фонарь. При этом нужно, чтобы напряжение с первого выключателя ВСЕГДА шло на второй выключатель, независимо от того включен или не включен первый выключатель в комнате. вот, как-то так, по рабоче-крестьянски...
Сообщение sergey_sav » 04 июл 2012, 01:44
Ставьте вопрос конкретно и не прыгайте от одного к другому, тогда не будет недопонимания...
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Не надо "тупо"... Надо взять 2 провода не от выключателя, а от распаячной коробки. Приветствуется наличие и нуля и фазы. Вот эти два провода и надо послать на второй выключатель: один - прямо на уличный фонарь, а второй через выключатель тоже на уличный фонарь.
В зависимости от конкретного расположения выключателя, распайки, фонаря и доступности проводов возможно упрощение схемы.
vadimon
Сообщение vadimon » 04 июл 2012, 01:53
А через выключатель никак нельзя придумать? Дело в том, что распаячная коробка в комнате у меня далеко от выключателя, а провода мне хватает только от фонаря до выключателя в комнате и то по самому кратчайшему пути. А так бы не заморачивался и запитался вообще от розетки, но розетка еще дальше, чем коробка...
Сообщение nikola » 04 июл 2012, 04:49
Выключатель разрывает фазу один провод .С него можно взять только фазу .А где брать ноль .С распаячной коробки . Так что тянуть надо провод лучьше до щитка .И если фонарь с пластмасовой крышкой не ставте его на деревянный дом .Такие фонари бывает горят ,пластмасса горит и капает на землю .
Как подключить фонарь почитайте Управление освещением по времени
Магнитный пускатель
Сообщение sergey_sav » 04 июл 2012, 11:07
Какое отношение Ваши ссылки имеют к поставленному вопросу?
Нет. Ибо в этом случае, чтобы не "наколхозили", независимого управления не будет.
Так что, запитывать уличный фонарь придётся либо от розетки, либо от распаячной коробки, либо от щита...
Сообщение nikola » 04 июл 2012, 16:31
В тех ссылках немного обсуждали как можно подключить свет на улице . Думаю автору будет интересно почитать .И там я писал как это сделать ,чтоб не повторяться .
