Подключить выключатель к выключателю
vadimon
Сообщение vadimon » 03 июл 2012, 20:19
Можно ли подключить выключатель к выключателю, чтобы при этом они работали независимо друг от друга?
Сообщение Похожие темы » 03 июл 2012, 20:19
Как подключить светильник к выключателю люстры.
Как подключить люстру и светильник к двойному выключателю?
Как подключить розетку и выключатель к двум проводам
Сообщение Объявления » 03 июл 2012, 20:19
Re: Подключить выключатель к выключателю
Сообщение sergey_sav » 03 июл 2012, 20:23
Да, если заменить их переключателями... либо применить выключатели без фиксации и импульсное реле.
vadimon
Сообщение vadimon » 03 июл 2012, 20:28
Например, какими переключателями? Оба выключателя надо менять?
Сообщение sergey_sav » 03 июл 2012, 20:54
Именно оба и надо менять. Переключатель - тот же выключатель, но с перекидным контактом.
Схема принципиальная и, как пример, на механизмах Легран Валена.
vadimon
Сообщение vadimon » 03 июл 2012, 20:59
А может тогда проще двухклавишный выключатель поставить и все? )
Сообщение sergey_sav » 03 июл 2012, 22:20
vadimon, вероятно не вникли в поставленный вопрос...
vadimon
Сообщение vadimon » 03 июл 2012, 22:41
Я правильно понял?: Фазный провод подключить к одному выключателю, а нулевой к другому и между ними сделать две перемычки?
Уменя идет так: выключатель - выключатель - потребитель. Потребитель должен управляться только вторым (последним) выключателем.
Сообщение sergey_sav » 03 июл 2012, 22:43
vadimon, может стоит на схемку вложенную сначала глянуть?...
vadimon
Сообщение vadimon » 03 июл 2012, 22:47
Судя по схеме, лампочка управляется от двух выключателей, а мне нужно, чтобы только одним выключателем управлялась.
Сообщение sergey_sav » 03 июл 2012, 22:56
А теперь стоит прочитать своё первое сообщение ещё раз... Речь вроде шла о двух выключателях, а не об одном?
