Не могу запусть 3 ф двигатель.
airweb
Сообщение airweb » 01 июл 2012, 16:45
Скажем так, я дилетант, прошу сильно не троллить. Не могу запустить 3ф двигатель (Двигатель рабочий на 100%, на стенде у мотористов работает). На вводе в дом заходит СИП в 3P автомат, между фазами (этого автомата) АB и АС показывает 400В, между BC показывает 0, между А+N=220, B+N=220, С+N=220. Что может быть? И как же его запустить? При включение двигатель немного дергаться. Заранее спасибо!
Сообщение Похожие темы » 01 июл 2012, 16:45
эл.двигатель
Эл. Двигатель
Скоростной эл двигатель
Как подключить двигатель?
Как подключить эл.двигатель
Сообщение Объявления » 01 июл 2012, 16:45
Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.
Сообщение slavapril » 01 июл 2012, 17:11
Признак отсутствия одной из фаз.
А если учесть, что
то еще более на это похоже, то бишь две фазы могуть быть одноименными
Сообщение nikola » 01 июл 2012, 17:16
Одноимённая фаза .Фаза В и С это по двум жилам идет одна и таже фаза .Двигатель работать не будет .Надо смотреть как подключенно на опоре .
airweb
Сообщение airweb » 01 июл 2012, 17:20
но разве такое может быть? Раньше все работало. потом пропала одна фаза. Пришил электрики, часа 3 шаманили у себя на опоре, сказали, что выбило пробку с одной фазы по нашей вине, содрали 1000 рублей и ушли. ))) после этого не работает. Но если включать на каждую фазу, скажем электроинструмент или бытовой прибор, то он работает!(
Сообщение nikola » 01 июл 2012, 17:46
Двигателю надо три разных фазы .Приборы на одну фазу будут работать .Что идет по опорам СИП или голые провода .Из-за вас предохранители не как не сгорят ,потому что стоит автомат .Видимо у них перегруженна одна фаза и они отцепляют часть потребителей на этой фазе ,пытаясь сделать таким образом её разгрузить .Расфазировка так не делается .
Сообщение slavapril » 01 июл 2012, 18:07
Ну, молодцы...это по-нашему.
airweb
Сообщение airweb » 01 июл 2012, 18:10
Что нужно три фазы это мне понятно. Непонятно, что теперь делать. Разве они имели право из 3 фаз сделать 2?
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 01 июл 2012, 18:15
что будет делать двигатель? если добавить конденсатор , его можно от 220 запустить
Сообщение FRIM@N » 01 июл 2012, 18:32
Нет , нужно на них жаловаться.
Сообщение nikola » 01 июл 2012, 19:00
Третью фазу они не имели право переключать на другую ,нарушили ,тем более если есть разрешение на три фазы .Трехфазный двигатель мог сгореть .Непонятно за что взяли деньги .Если вызывали официально позвоните их начальству .
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Может на жиле СИПа стоял ограничитель тока .Он сгорел .Провода не хватило нарастить или лень было лезть на когтях на самый верх опоры .Обрезали жилу и подключили к самой ближней фазе .Если это была халтура то их с работы могут выгнать .А восстановить три фазы обязаны .
