Подгорают контакты пускового реле
Сообщение nikola » 31 июл 2012, 02:14
И сфотографировать что там внутри .
Сообщение Похожие темы » 31 июл 2012, 02:14
Как использовать защитные контакты розетки
Нужны значения кратности пускового тока сварочного транса
Тепловое реле ТРН-25
как подобрать реле
Сообщение Объявления » 31 июл 2012, 02:14
AlEkSeYkOrNy
Сообщение AlEkSeYkOrNy » 01 авг 2012, 06:37
ну а серьезно?
Сообщение nikola » 01 авг 2012, 13:21
А если серьезно Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
Сделайте заземление .Подайте питание на насос через автамат на 6А .Если автомат сработает надо будет искать причину , разбирать , смотреть , мерить сопротивление изоляции обмоток мегометром .
AlEkSeYkOrNy
Сообщение AlEkSeYkOrNy » 01 авг 2012, 13:45
ладно.это все хорошо.вот к примеру я разобрал насос намерил какоето сопротивление между обмоткой и корпусом и что мне дальше делать?
Сообщение nikola » 01 авг 2012, 14:09
Если сопротивление между проводом обмотки и корпусом ноль ,значит повреждена изоляция обмотки (подгорела ) и замыкает на корпус . Надо выбрасывать или нести в мастерскую на перемотку . Если сопротивление обмоток нормальное ,значит причина в другом . Может нарушена герметичность (высохли ,разрушились сальники ,прокладки ) в нутрь попадает вода .Может где провод питания касается корпуса или не правильно подключен ,есть зануление а вместо нуль фаза . Если кондеры металлические то не должны касаться корпуса .Еще можно проверить : если ,когда включен контролькой коснуться корпуса и нуля, земли лампа будет гореть ,то значит на корпусе фаза . А если не горит то возможно что это наведенное напряжение и не чего страшного , просто надо заземлить корпус .
aliiiier
Сообщение aliiiier » 17 июн 2014, 07:03
Здравствуйте уважаемые! Есть проблема в насосе БЦ, сгорело термо реле, раньше отключался сам после работы в течении 5-30 минут, сейчас совсем перестал работать, вскрытие показало что термо реле сгорело. вопрос вот в чем можно ли соединить напрямую или заменить каким нибудь предохранителем?
реле PTT -1 p-02
Сообщение slavapril » 17 июн 2014, 20:39
Технически можно. Но не нужно. Лучше реле подобрать.
aliiiier
Сообщение aliiiier » 19 июн 2014, 06:56
Проехался по магазинам, ничего подобного предложить не смогли, насосу уже минимум 15 лет поэтому не стал продолжать поиски и соединил напрямую. Качает холодную воду не больше 30 минут в день. после замены перестал останавливаться, раньше реле работало как попало.
Сообщение electrohoz » 19 июн 2014, 12:34
aliiiier писал(а):
соединил напрямую.
Это как?
Re: Подгорают контакты пускового реле
Сообщение Anatoliy » 20 июн 2014, 23:35
AlEkSeYkOrNy писал(а):
Вот вопрос-чем заменить реле и почему подгорают контакты(может быть это просто совпадение?)
Контакты подгорают из за большого пускового тока.
