Подгорают контакты пускового реле
Сообщение nikola » 16 июл 2012, 18:12
Похоже что межвитковое кз в обмотках . Осталась последняя проверка .На холостом ходу запустить и оставить работать без пускового кондера на пол часа .Если сильно нагреется значит межвитковое кз .Или не хватает напряжения в сети .Неплохо-бы померять напряжение в розетке .Как горят лампы ярко или нет ?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Или обрыв провода в якоре .
Сообщение Похожие темы » 16 июл 2012, 18:12
Как использовать защитные контакты розетки
Нужны значения кратности пускового тока сварочного транса
Тепловое реле ТРН-25
как подобрать реле
Сообщение Объявления » 16 июл 2012, 18:12
AlEkSeYkOrNy
Сообщение AlEkSeYkOrNy » 18 июл 2012, 06:31
Хорошо,завтра буду пробовать.
AlEkSeYkOrNy
Сообщение AlEkSeYkOrNy » 20 июл 2012, 06:05
Попробовал.через 10 минут нагрелся.вскрыл-там полно воды.если просушить и залить все лаком или краской будет работать?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
лак и краска для изоляции конечно же.
Сообщение nikola » 20 июл 2012, 08:41
Попробовать просушить и еще раз проверить .Будет сильно греться надо менять ,покупать новый .Попала вода ,где-то протекает ,залить лаком не получится обмотки перестанут охлаждаться . По колодцам я не специалист .Выбор насосов большой надо почитать в интернете отзывы на эту тему .
Есть такие насосы :
AlEkSeYkOrNy
Сообщение AlEkSeYkOrNy » 20 июл 2012, 12:36
ну залить тонким слоем.
Сообщение nikola » 20 июл 2012, 13:32
Если обмотки были в воде могло пробить изоляцию провода обмотки . Витки замкнули между собой и по ним идет большой ток они греются , увиличивается магнитное поле в сердечнике он тоже греется . В другой обмотке увеличивается напряжение , поэтому сгорел конденсатор . Насос греется раскрутиться не может увеличивается ток в обмотках и нагрев , разрушается изоляция других витков и они замыкают , ток и нагрев еще больше увеличивается , скоро пойдет дым и он начнет гореть если не сработает защита . По корпусу пойдет фаза и от колодца и воды будет бить током .Начнет плавиться и гореть провод питания до щитка если загрубленна защита .
Межвитковое уже не устранишь . Оно может быть внутри обмотки .Как внутри обмотки покрыть провод лаком если витки уже приварились друг к другу . Надо перематывать , убирать неисправные обмотки и наматывать новые . Перемотка стоит денег , после нее двигателя долго не работают обычно , потому что магнитопровод теряет свойства нормально намагничиваться и в результате после ремонта они теряют в мощности и больше греются . Проще купить новый .
Хотя можно сносить этот насос в мастерскую , пусть проверят и скажут можно его восстановить или нет .
AlEkSeYkOrNy
Сообщение AlEkSeYkOrNy » 25 июл 2012, 16:55
Вчера просушил ,собрал,включил,а он "болт тебе".короче я его теперь в цвет мет разберу.всем спасибо за подсказки.
AlEkSeYkOrNy
Сообщение AlEkSeYkOrNy » 30 июл 2012, 14:38
немного продолжу тему.достались мне два насоса агидель,оба в рабочем состоянии,один бьется током.если я ему провод прикручу и землю его поможет?
Сообщение nikola » 30 июл 2012, 20:08
Надо мегометром проверить состояние изоляции .
Morigan
Сообщение Morigan » 30 июл 2012, 21:34
Поможет, быстрее сгорит и обезопасит Вас от поражения электротоком :))biggrin
