Подгорают контакты пускового реле
Сообщение nikola » 02 июл 2012, 16:43
Все равно сначало проверить надо наверху под нагрузкой .А кнопка типа такой смотреть ссылку .
Добавлено спустя 7 часов 8 минут 21 секунду:
Сообщение Похожие темы » 02 июл 2012, 16:43
Как использовать защитные контакты розетки
Нужны значения кратности пускового тока сварочного транса
Тепловое реле ТРН-25
как подобрать реле
Сообщение Объявления » 02 июл 2012, 16:43
AlEkSeYkOrNy
Сообщение AlEkSeYkOrNy » 02 июл 2012, 17:20
Ну это надо еще один провод тянуть,чтото не охота мне так колхозить.
Сообщение nikola » 02 июл 2012, 17:39
Если под нагрузкой не запустится тогда придётся провод менять что-бы поставить эту кнопку и добавлять пусковой конденсатор .Много кондеров будут греться обмотки сгорит ,мало тоже самое .
Morigan
Сообщение Morigan » 12 июл 2012, 16:42
Han писал(а):
Добрый вам день. Может обратился не в ту тему, но может подскажите. Если в данном насосе вместо пускового конденсатора на 40 мкФ установить скажем 50 и более мкФ повлияет ли это на работу или пуск насоса, и если повлияет то каким образом?
А Вы не пробовали читать самый первый пост?
AlEkSeYkOrNy
Сообщение AlEkSeYkOrNy » 12 июл 2012, 23:48
Сегодня на рынке нашел такоеже реле правда номинал всего 2,6 А.После выходных буду пробовать(завтра свадьба у сестры,буду отмечать).
AlEkSeYkOrNy
Сообщение AlEkSeYkOrNy » 16 июл 2012, 09:11
Вот что получилось-на сухую реле насос запускает но при этом раза 4 щелкает,опускаеш в воду не запускается,подключил без реле все кондер на прямую ,то же самое на сухую работает,в воде нет.может что с обмоткой стало?сразу задам вопрос какой насос пойдет в замен если колодец 6 метров до дна,шланг 14 метров с внутр.диам.38 мм.далее разводка на два рукава по 25 метров,по 3 брызгалка в каждом.все 6 должны работать сразу.
Сообщение nikola » 16 июл 2012, 15:27
Реле которое купили слабое .Может где паспорт почитать .Возможно что с начало надо чтобы в шлангах была вода ,потом запускать .
AlEkSeYkOrNy
Сообщение AlEkSeYkOrNy » 16 июл 2012, 15:55
ну он же без реле тоже не работает.значит косяк еще в чемто.остается только обмотка.
Сообщение nikola » 16 июл 2012, 16:37
Сколько всего конденсаторов подключаете без реле ?Должны быть параллельно друг к другу и все вместе последовательно в пусковую обмотку .В схеме рабочую и пусковую обмотки не перепутали . Обмотки конечно могли подгореть .Что-бы проверить надо померять ток в обмотках при работе .Сопротивление обмоток .Проверить изоляцию на корпус .Когда работает вхолостую посмотреть засасывает .В ту сторону крутит .Пока отцепить на выходе нагрузку .Проверить шланги , может забиты или в дно упираются . Может обратный клапан перевернут .Когда опускаете в воду гудит или нет ,может контакты в питании плохие .Как раньше работал , опускали в воду включали и качал ? И неплохо бы фото посмотреть что за чудо и как подключаете .
AlEkSeYkOrNy
Сообщение AlEkSeYkOrNy » 16 июл 2012, 17:14
к реле идут 3 провода-питание, рабочие конд. и пусковой.питание и рабочий соединены через теплушку,соответственно сматываем их.пусковой идет через реле,замыкаеш его на питание пошел рачкручиваеться,только почемуто немного вяло както.откл.пусковой идет дальше крутиться.опускаю в колодец и как только вода из шланга попала на крыльчатку все пипец-тормозится.приматываю пусковой-тоже самое.если сравнивать с другими моторами то они быстро набирают обороты,а этот нет.
