Светодиодные лампы мигают
анатолий03
Re: Светодиодные лампы мигают
Сообщение анатолий03 » 29 июн 2012, 09:54
Проверте фаза-ли у Вас идёт через выключатель.
Сообщение Похожие темы » 29 июн 2012, 09:54
Синхронно мигают/мерцают светодиодные лампочки в ванне
Энергосберегающие светодиодные лампы
Светодиодные лампы мерцают
Мигают светодиоды в люстре
Лампочки мигают одна за другой
Сообщение Объявления » 29 июн 2012, 09:54
Сообщение nikola » 29 июн 2012, 11:57
В светильниках с дешёвыми ЭПРА это лечится установкой кондёра ,помогает .Попробуйте поставить конденсатор с сопротивлением параллельно лампе .Скорей всего это дешёвые лампы у которых постоянное напряжение получается срезанием пол периода полумостом .
Сообщение sergey_sav » 29 июн 2012, 13:03
Можно попробовать отключить выключатель от проводов, если лампы перестали мигать, то стоит убрать подсветку в выключателях.
Шунтирование ламп конденсаторами тоже может помочь.
Ищите аналогичные темы на форуме, вопрос не новый...
egor68
Сообщение egor68 » 21 окт 2015, 18:45
На кухне натяжной потолок 6 лампочек 5w led gauss. При включении начала мигать одна лампа. Вытащил её, но начала мигать соседняя.
Причем мигают при включении секунд по 5-15 и потом горят как положено.
Ставлю 2-ю лампу обратно, мигает снова при включении 1.
Такие лампы не примут даже если на гарантии, т.к. работают же они.
В чем может быть проблема?
5w led gauss мигает при включении
Последний раз редактировалось elhouse 21 окт 2015, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Дубликат. Перенёс...
Сообщение elhouse » 21 окт 2015, 20:05
Не надо создавать дубликаты.
Видимо причина в дешёвом Китайском блоке питания.
Сообщение electrohoz » 22 окт 2015, 21:34
Они скорей всего на 220V.
Характеристики лампочки в студию!
