Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает
Re: Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает
Сообщение Mixas » 28 июн 2012, 05:52
яяяяяя писал(а):
А что если соединить проводом кран и ванну, к примеру провод брошу от крана на мозайку на самый низ ванны?
Попробовать конечно можно, но я не советую по следующим причинам: Вы не электрик и у вас нет навыка, а потому рискуете получить поражение электрическим током. Не выяснена причина выноса потенциала на трубы или на пол. Версий около десятка и все их надо отработать - это может только электрик с опытом работы в электрических сетях и с групой допуска 3-4. После выяснения причины можно приступать к монтажу защитных мер. Это выравнивание потенциала (Что Вы предлагаете) соединение проводником тр-да холодной воды с тр-дом горячей и ванны а также с металлической сеткой в полу, которая закладывается при строительстве (Возможно её не закладывали), дополнительное заземление, зануление с проводником РЕ, установка дифавтомата и Т.Д.
Сообщение Похожие темы » 28 июн 2012, 05:52
Почему бьет током?
Стяжка бьёт током.
Системный блок бьет током
Стена в квартире бьёт током.
Сообщение Объявления » 28 июн 2012, 05:52
Сообщение nikola » 28 июн 2012, 08:15
Если тестер показывает напряжение 40В между краном и землёй (неправильное измерение ),то на самом деле там может быть настоящая фаза 220В. Соединить кран с полом(плиткой) не получится ,будет ещё хуже .Надо найти причину ,откуда берется фаза на кране .Получается что фаза идёт по всем трубам .Есть подозрение что в нуле есть потенциал.Что-бы проверить надо однополюсным индикатором проверить наличие потенциала на корпусе щитов ввод в квартиру и общий ввод в дом .Этого не достаточно ,надо еще вольтметром проверить напряжение между фазами и корпусом ,нулем и на 380 между фазами .И напишите наконец поподробней что это за дом ?
Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды:
Откуда и каким проводом подключен дом .?
самоделкин1971
Сообщение самоделкин1971 » 29 июн 2012, 02:33
Похоже у вас отгорел ноль в кабеле от подстанции ,который питает ваш дом-поднимайте шум,пусть управляющая компания устраняет проблему,пока никого не зашибло!!!Сами не занимайтесь ремонтом-целее будете!
