Трехфазный трансформатор
lyuto
Re: Трехфазный трансформатор
Сообщение lyuto » 25 июн 2012, 15:57
Чем нагружаем? Можно ли распределить нагрузку во вторичных цепях.
Сообщение Похожие темы » 25 июн 2012, 15:57
Трехфазный трансформатор ТС3И-4
Трехфазный мотор и конденсатор
Трехфазный счетчик, оплата, подключение
трёхфазный преобразователь частоты к пылесосу
Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А
Сообщение Объявления » 25 июн 2012, 15:57
lyuto
Сообщение lyuto » 25 июн 2012, 16:08
Так общий ответ и дан. Распределить нагрузку во вторичных цепях.
Сообщение slavapril » 25 июн 2012, 18:30
Krad писал(а):
просто общий ответ нужен
Похож на вопрос студента....ну, или препода
Сообщение nikola » 25 июн 2012, 19:30
Причины : несиметричная нагрузка ,в следствии чего часть тока самой нагруженнойфазы протекает по нейтрали трансформатора и она смещается относительно трёх фаз (на векторной схеме напряжений) ближе к фазе которая больше загружена . Это по простому ,а в книгах есть формулы .
Morigan
Сообщение Morigan » 26 июн 2012, 19:02
Первичные напряжения трансформатора одинаковы, а вторичные напряжения одинаковы при холостом ходе, но сильно разнятся при нагрузке.
Причины:
а) плохой контакт в соединении одного зажима или внутри обмотки одной фазы;
б) обрыв первичной обмотки трансформатора стержневого типа, соединенного по схеме треугольник – звезда или треугольник – треугольник
Сообщение nikola » 26 июн 2012, 19:15
Можно ещё добавить что это может быть при обрыве или плохом соединении нейтрали с землёй в схеме соединения вторичных обмоток звездой с глухозаземлённой нейтралью .
