Устройства подключения генератора с сети
Re: Устройства подключения генератора с сети
Сообщение elhouse » 24 июн 2012, 17:32
Подскажите, поможите и т.д.
Читайте правила, пункт 3.17. - Правила форума!
Тему исправил.
Сообщение Похожие темы » 24 июн 2012, 17:32
подключения генератора KIPOR KDE STA3
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-6)
ПУЭ - правила устройства электроустановок
Трансформатор для зарядного устройства
ПУЭ 7 - Правила устройства электроустановок
Сообщение Объявления » 24 июн 2012, 17:32
Сообщение slavapril » 24 июн 2012, 18:05
А, может, не мудрить и купить готовый блок автоматического запуска генератора?
Сообщение nikola » 24 июн 2012, 18:22
Называется это малогабаритный контактор , пускатель ,ПМЛ .Если я правильно понял о чём речь .
Сообщение sergey_sav » 24 июн 2012, 18:29
Это катит, если генератор с дистанционным пуском, в противном случае схему АВР с успехом заменит кулачковый переключатель или реверсивный рубильник.
"Отсекать" от генератора лишнюю нагрузку можно с помощью контакторов (это к вопросу о выборе реле...)
Сообщение nikola » 24 июн 2012, 18:31
Вы бы хоть схему нарисовали. Чем собираетесь разрывать сеть ,комутировать силовые линии .Нужны блокировки .
Сообщение Василич » 24 июн 2012, 18:36
Стандартно АВР выполняется на ДВУХ взаимно блокированных контакторах (можно КМИ ИЭКа) - при исчезновении сети отключается контактор сети, и после запуска генератора и выхода его на номинальные обороты (т. е. напряжение на выходе достигнет номинала, а значит надо реле напряжения) включается контактор генератора и при восстановлении сети не сразу, минимум через 30 сек (опять же надо реле времени) нагрузка может быть переключена к сети - это на случай неудачного включения и затем генератор выключается (лучше бы с выдержкой до 10 минут на то чтобы он остыл). Конечно надо бы перераспределить нагрузки под мощность генератора.
Сообщение sergey_sav » 03 июл 2012, 14:56
because писал(а):
Встречал ли кто в природе контакторы - переключатели?
Насколько мне известно, таких контакторов нет, по крайней мере среди распространённых серий.
lyuto
Сообщение lyuto » 04 июл 2012, 12:08
because писал(а):
Два взаимопереключающих контактора не хотелось бы ставить - надёжность страдает. При залипании контактов одного могут быть нехорошие последствия.
Купите контакторы с механической блокировкой.
Сообщение Василич » 10 июл 2012, 15:28
Когда-то, в 80-е годы выпускались контакторы сериикт5ххх с переключающим контактом - специально для схем АВР, сейчас нет даже импортных. Можно попробовать "ограбить" горэлектротранспорт - у них есть мощные однополюсные переключатели, но постоянного тока, т. е. надо транс и выпрямитель.
