Организация освещения в квартире или доме.
androp
Re: Организация освещения в квартире или доме.
Сообщение androp » 30 июн 2012, 14:17
Ну всё, Вы попали!!! ;;1):
А разве не идея является двигателем прогресса.
Конечно, моя тема на общем фоне идей выглядит утопически, но, тем не менее, дайте альтернативное решение, где в одном варианте можно конфигурировать несколько устройств.
Я выскажу свою позицию относительно этого изделия: не меняем то, что зарекомендовало себя годами, а именно управление нагрузкой обычным выключателем, расширение спектра возможностей (программно, на базе устройства можно создать и таймеры, и диммеры), увеличиваем безопасность, организуя управление по двум слаботочным проводам, снижаем расходы, как на материалы, так и на работы. Посмотрите спектр аналогичных устройств: таймеры, разного рода реле, с возможностью управления пультом ДУ, ограничители тока и напряжения, контроль фаз и т.п. все они работают с использованьем микропроцессоров. И ничего, не жалуются на ресурс их работы. Аналогичных решений я не нашёл, что собственно и послужило поводом для создания. Я привязываю идею к реальной ситуации с которой столкнулся. Куча проводов, куча выключателей и т.п. Основная задача, это решить проблему с минимальными затратами по двум простым проводам.
Сообщение Похожие темы » 30 июн 2012, 14:17
Проектирование освещения
Автовыключатель освещения
Мерцание освещения.
Сообщение Объявления » 30 июн 2012, 14:17
Сообщение sergey_sav » 30 июн 2012, 20:03
Может стоило воспользоваться поисковиками с контрольными словами "система управления освещением", "умный дом" и аналогичными по смыслу? Полагаю, тогда не стали бы высказываться столь безапелляционно об отсутствии подобных устройств...
Что же до экономического эффекта, то вопрос спорный, ибо количество проводов сечением 3х1,5 навряд ли уменьшится, если волшебный блок будет находится в ЩК...
Сообщение nikola » 01 июл 2012, 02:25
Мне кажется тут больше нечего обсуждать. Смахивает на навязчивую рекламу некой китайской коробочки в интернете.
androp
Сообщение androp » 01 июл 2012, 09:55
Рекламируют как правило готовый товар. А это просто обсуждение идеи. В чём Вы действительно правы, так это в том, что дешёвая. Относительно проводов, у меня например 5 помещений где свет включается с трёх мест, а одно даже с четырёх. Что касается поиска в интернете, так решения управления по двум проводам четырьмя выключателями и без дополнительного источника питания я не нашёл. А размещать можно где угодно, поскольку наличие интерьерной подсветки подразумевает наличие многоуровневых потолков. У меня например врезаны лючки, где находятся все соединения. Если у Вас нет желания обсуждать, можете не обсуждать. Кстати для деревянных домов, где требуется скрытая проводка, а так же её безопасность, решение весьма не плохое.
Сообщение sergey_sav » 01 июл 2012, 11:57
А что обсуждать то? Идею как суть?
1. Блок управления четырьмя выключателями по двухпроводке просто так к собственной проводке не привяжешь... Строить электропроводку по имеющемуся устройству управления, по крайней мере, глупо. Обычно под предполагаемую схему ищутся необходимые устройства.
2. Ваше желание строить устройство под свои нужды похвально, но не обсуждаемо, ибо касается только Вас.
3. Если же есть желаете обсуждать устройство, то выкладывайте схему устройства, ибо идею обсуждать смысла не имеет.
4. Кстати в деревянных домах, где требуется тщательный выбор комплектующих, маловероятно, что кто-то рискнёт сунуть под потолок "неведому зверушку"... А если её оставить в щитке, то выигрыш нулевой (если не отрицательный)
ИМХО. Предлагаю остановиться на пункте №3, как имеющий хоть какие-то перспективы в обсуждении.
androp
Сообщение androp » 01 июл 2012, 18:37
Идею как суть.
Привязать к проводке элементарно. Ведь устройство можно сделать весьма компактным, при соответствующей элементной базе, чтобы разместить его даже в цоколе люстры. Варианты могут быть и на два и на три источника. Да, идея родилась при решении своих проблем, но интерес к этому устройству уже проявили знакомые. А значит не только мои нужды. Что касается схемы, так она не сложная, микропроцессор входные цепи и выходные в качестве которых могут быть как реле, так и симисторы. В последнем случае упрощается блок питания. Схема родилась за пять минут, а программа писалась две недели. На рынке сейчас много "неведомых зверушек", которые убираются в подрозетники. Для это и существуют сертификация продукции, но не левая а на основе протокола испытаний изделия. Я этим занимался и представляю что это такое. Это и диапазон температур, и механические воздействия, и диапазон напряжений, и электромагнитная совместимость и т.п. Элементную базу можно подобрать под любые условия эксплуатации. Всё упирается в цену. Поэтому и хотелось обсудить идею как суть и возможность её реализации. Изготовить изделие согласно всем требованиям это другая задача и обсуждать её нет смысла.
androp
Сообщение androp » 08 авг 2012, 16:22
В продолжение своей идеи. Плата уже готова дело за программированием. fool))
УК4DIN.pdf
(434.87 КБ) 77 скачиваний
УК4DIN.pdf
androp
Сообщение androp » 26 ноя 2012, 12:42
Как это работает можно посмотреть здесь:
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 ноя 2012, 19:54
всем привет ! не совсем догнал о чем писалось в сообщении номер один (от автора ) но по видео понял
вопрос такой : Вы автор говорите ,что большой расход провода - получается при управлении потребителя --с трех ,четырех и более мест ,и используя 4 жилы ! ,что от каждого выключателя надо вести провод в одну точку ! это же можно сделать проще :пустив трех жильный провод по кругу от выключателя к выключателю (тем самым компенсирав расход материала в Вашем варианте )
и второй момент :есть такой блочек (в данное время привиду пример мощностью на 1000ватт ,который монтируется в подрозетник (не много поддолбить надо )и работает от импульсных выключателей и так же служит как димер )--что в Вашем блоке не представленно !
если это личное изобретение ,то респект - как говорится !
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение миш » 26 ноя 2012, 20:56
Посмотрел, не удивило меня ваше видео.как отдельно взятое устройство ,для своего дома оно подойдет, но как устройство для всех нет.красиво смотреть , неплохо было вас слушать -): .во первых ваше устройство не проверено, во вторых все что вы говорите о проводах малого сечения , для управления освещением , может ввести в заблуждение людей которые просмотрят ваше видео.есть правила по которым выполняется электропроводка.про деревянные дома вы загнули очень сильно.хотя если этот прибор вам поможет в реализации ваших идей по освещению дома, то это хорошо.дерзайте дальше и изобретайте.что бы выпустить его в производство понадобится очень много испытаний и они ни как не в холодильнике проводятся.
