Организация освещения в квартире или доме.
Re: Организация освещения в квартире или доме.
Сообщение nikola » 22 июн 2012, 19:14
Вообще, у нас в Иркутске, поставили Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! систему управления наружным освещением, которая видит каждый светильник и может управлять им.
Там на странице есть видео, кнопка ютуб.
Сообщение Похожие темы » 22 июн 2012, 19:14
Проектирование освещения
Автовыключатель освещения
Мерцание освещения.
Сообщение Объявления » 22 июн 2012, 19:14
androp
Сообщение androp » 24 июн 2012, 07:38
Если патентовать, то конечно само устройство. А именно суть его работы. Действительно всё новое хорошо забытое старое. Самое важное, это низкая стоимость изделия. Импульсное реле конечно может решить, но умноженное на четыре, плюс добавить реле на переключение. Бывает необходимо. Это при максимальном использования коммутатора. При этом стоит заметить, что стоимость коммутатора соизмерима со стоимостью импульсного реле. Я не разбирал импульсное реле, но думаю гальванической развязки от сети в нём нет. Кроме того, импульсное реле может работать только с кнопочными выключателями. Конечно это не главное, но кому как нравиться. Если в коммутаторе использовать кнопки, а вместо реле симисторы, то легко реализуется функция диммирования. Использование коммутатора можно легко задавать микропереключателями выведенными на переднюю панель. Например в варианте на DIN рейку. Относительно Иркутска, это несколько другая тема. Можно добавить и GSM модуль и управление по электросети и что угодно. Однако задача максимально снизить себестоимость, при максимальной функциональности. А именно управление по двум слаботочным провода простыми коммутационными приборами. Кстати, программная обработка сигнала, является здесь основной задачей в плане защиты устройства от помех. Иначе действительно получится цветомузыка ;;1):
Сообщение nikola » 24 июн 2012, 09:19
Какой ток и напряжение будут в слаботочной цепи выключателя?
Обычные выключатели для слаботочной цепи скорей всего не пойдут. Со временем будут окисляться контакты и их сопротивление будет большим для такой цепи, начнет мигать свет, сгорит выходное РЕЛЕ, а при КЗ в нем сгорит микросхема. Деньги на ветер. Надо специальные выключатели с пружинными серебряными контактами.
androp
Сообщение androp » 24 июн 2012, 22:25
Выключатели Legrand рассчитаны на коммутацию нагрузки до 16А. Производитель думаю не станет обманывать поскольку чревато последствиями. При использовании коммутатора ток через контакты выключателя не превысит 5 мА. При этом, сопротивление линии не должно превышать 5 Ом. Теперь представим, что контакты окислились до 1 Ом. Посчитайте сами какая рассеиваемая мощность будет на контактах при 16А. Я не говорю про окисление в 4 Ом. Так что с покрытием, думаю там всё нормально.
Сообщение nikola » 25 июн 2012, 06:26
Какое напряжение будет на разорванных контактах выключателя не написали. В слаботочной цепи каждый ОМ имеет значение.
Вот Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! про контакты.
androp
Сообщение androp » 25 июн 2012, 09:19
5 вольт.
androp
Сообщение androp » 29 июн 2012, 16:06
А вот и первый образец. Вариант на DIN рейку.
Сообщение nikola » 29 июн 2012, 20:36
А теперь подключите его на полную нагрузку и провключайте тысячу раз. Интересно, что быстрей сгорит, лампы или образец. В общем нужны серьёзные испытания. Каждая идея имеет право на жизнь, если пройдёт испытания. С виду он похож на прибор вторичных цепей. Вот если он будет управлять пускателями ...
androp
Сообщение androp » 30 июн 2012, 08:46
Для работы с индуктивными нагрузками не хватает некоторых элементов. На плате видны под них площадки. Пока не приобрёл. На счёт испытаний согласен.
Одно дело на столе. Будем дерзать дальше. Параллельно добавлю функцию таймера на один из каналов. Но в целом задача стоит не в самой коммутации нагрузок и разнообразных функциях, это не составляет особого труда. Основная задача это организовать помехозащищённый алгоритм обработки аналогового сигнала в двух проводной линии.
Сообщение Grumm » 30 июн 2012, 12:10
Идея ради идеи ... Кому это надо?
