Греется розетка\вилка
prostoya
Сообщение prostoya » 18 июн 2012, 15:10
водонагреватель - "атмор 5кв"
розетку делал мастер, вывел из щитка отдельную, правда как обычно все через ж**у :) , лучшеб сам сделал, правда это относится к эстетике скорей - провод хороший толстый, а "крючки" что к стене его прикрепляют, явно меньшим диаметром и через пол года уже все порастянулись, поломались, да и вообще отвалились, да и розетка сама кое-как поставлена.
вообщем, не вспомню уже когда, с самого начала ли, или на следующий год, как воду планово выключают, но начала греться, видимо вилка от него, с другими приборами типа фена - никаких проблем нет, ну и конечно они включаются в розетку эту по одиночке без всяких развитвителей :), в смысле либо водонагреватель, либо фен, и тд...
одна вилка сгорела, сплавилась совсем, еле выковырял ее из розетки, розетку разобрал почистил, подтянул, вполне сносно можно ее использовать, вилка совсем сгорела - заменил, на вполне себе с виду правильную, не дешевую.
тоже греется, но стараемся просто по долгу не греть его, 15 минут и выключаем :) греется, но не до того чтобы уже плавится, так и пользуемся..
вычитал что водонагреватели жрут очень не плохо, и ампер им надо где то в среднем 10, и то что если розетка и вилка на 16 - то все впорядке..
посмотрел - на них на обоих есть 16А...
но почему греется то ?
какие правильные надо купить ?
один знакомый поведал что бывает что просто паленые их делают, сами контакты из дешевого материала - вот и греются, и не важно что там на них уже написано...
кстати, с другой стороны для машинки сделана точно такая же розетка - все с ней ровно, уже какой год, правда от машинки своя "правильная" вилка уже шла, а к водонагревателю мастер ставил из "своего".. и провод и вилку и розетку, кстати провод от водонагревателя к вилке тоже не нагревается, по всей длине, где то 1.5 метра, разве что у самой вилки когда та уже чуть ли не плавится..
Сообщение Похожие темы » 18 июн 2012, 15:10
Греется вилка чайника.
Греется трехконтактная розетка
Греется шина
Греется дроссель
Розетка от выключателя
Сообщение Объявления » 18 июн 2012, 15:10
Re: Греется розетка\вилка
Сообщение haramamburu » 18 июн 2012, 16:13
У вас девайс на 5кВт, что соответствует 25 амперам... а стоят розетка+вилка на 16А - понятно?
Сообщение sergey_sav » 18 июн 2012, 16:16
А правильнее было просто заменить механизм... только вот бытовые розетки на 25А в природе встречаются редко..., точнее, не встречаются вааще. :)))
А на 5ти киловаттный Атмор именно такую и надо (5 кВт/200В = 25А)
;5sad долго печатаю...
Сообщение nikola » 18 июн 2012, 17:14
Есть вот такие розетки для плиты
40А
25А
Но лучше конечно поставить бокс с диф автоматом .
Сообщение haramamburu » 18 июн 2012, 17:19
Нафига?
Сообщение nikola » 18 июн 2012, 17:29
Это если нет диф защиты в щите .Питание снимать удобно под рукой не надо вилку дергать .Уверенней себя чувствуешь когда защита рядом.
Сообщение haramamburu » 18 июн 2012, 18:46
Речь шла про розетку.... поставить "коробку" - одобрямс :), но ваше предложенное не равно замене вилки/розетки, т.к. оное по дефолту ставится в щитке.. а не в ванной...
Сообщение nikola » 18 июн 2012, 19:30
Значит в щитке должна стоять защита на провод водонагревателя однофазный дифавтомат 25А или однофазное УЗО 32А и автомат двухполюсной 25А .Меняем вилку и розетку на 25А .Провод медь ВВГнг 3х4мм .
Сообщение sergey_sav » 18 июн 2012, 19:36
Короче, спасибо мастеру, аднакама...
prostoya
Сообщение prostoya » 18 июн 2012, 23:43
от оно чо..
а провода надеюсь менять не придется ?
и возможно ли вилку только на 25А найти (или они в паре сразу идут ?), а розетку оставить ?
греть его часами все равно ни к чему, но чтобы с нагревом время оттянуть поможет ? :)
