В стабилизаторе скачет выходное напряжение
Re: В стабилизаторе скачет выходное напряжение
Сообщение nikola » 18 июн 2012, 12:24
Подключите лампу накала .Посмотрите как свет горит после него .
Сообщение Похожие темы » 18 июн 2012, 12:24
Кто не скачет, тот москаль
Скачет сопротивление изоляции
12V Как понизить напряжение
Шаговое напряжение
Кто попадал под напряжение?
Сообщение Объявления » 18 июн 2012, 12:24
Сообщение nikola » 18 июн 2012, 14:20
Тут две причины : стабилизатор бракованный качество сборки не очень ,я бы не стал его использовать на бытовую электронику .
или сломался .Что вы можете сделать это вскрыть его и протянуть все контакты ,контакты реле протереть спиртом .
Не поможет несите в мастерскую пусть делают заключение выбрасывать или куда сгодится .А щелкают внутри РЕЛЕ .Это его принцип работы менять напряжение (количество витков ) с помощью реле .Что-то с управлением реле или сами они тормозят .
dok77
Сообщение dok77 » 18 июл 2012, 18:05
Уважаемые специалисты помогите разобраться с моей проблемой. ;5sad
Скачет выходное напряжение, срабатывает защита. И вообще странная работа
стабилизатора. Он установлен на всю квартиру, 5 киловат.
Посмотрите видео до конца. В данном видео первый щелчок- при включении кондиционера в одной из комнат, потом я его выключаю
и через некоторое время выходное напряжение достигает максимума( 240-250) и срабатывает защита, и откл.
электроэнергия.Та же ситуация при работе утюга или стиральной машины. Суммарно по потребл. мощности включенные
приборы не превышают допустимого значения стабилизатора.
