Заземление одной розетки
Re: Заземление одной розетки
Сообщение sergey_sav » 20 июн 2012, 17:59
nikola писал(а):
и можно тогда выполнить другую систему заземления ТТ
...и нужно выполнить ТТ.
Ибо, если нельзя обеспечить должную безопасность с системой TN-C-S (отсутствие повторных заземлителей, не изолированная ВЛ, механическая ненадёжность ВЛ...), то стоит переходить на ТТ.
Сообщение Похожие темы » 20 июн 2012, 17:59
В одной кв в розетках 150 вольт и 220
Мигание одной из ламп люстры
Управление 4-мя тельферами от одной кнопки
Схема подключения двух бра от одной вилки
Сообщение Объявления » 20 июн 2012, 17:59
Argonaft
Сообщение Argonaft » 21 июн 2012, 12:42
Благодарю всех!
Сообщение nikola » 21 июн 2012, 16:01
Переделал схему для системы заземления ТТ, ставим УЗО с защитой от повышенного напряжения.
СИП при системе ТТ двухжильный.
Argonaft писал(а):
УЗО будет дружить с древними холодильником типа Зил, Юрюзань - это которые круглые.
Будет дружить, раньше делали хорошую изоляцию. На них скорей всего простая вилка без заземления.
Argonaft писал(а):
Розетки и выключатели все накладные. Под них асбестовый лист или асбестокартон? Дом шлаковый, стены покрашены масляной краской, затем обои.
Если розетки сзади закрытые, не древние, с заземляющим контактом, то можно без подрозетника. На некоторых есть сзади металлическая пластинка. Можно сделать самому, из железа вырезать, чуть больше.
Вот нашёл одну, но она шла вместе с розеткой.
Сообщение sergey_sav » 21 июн 2012, 17:57
nikola писал(а):
Вот нашёл одну ,но она шла вместе с розеткой .
Подобные подложки идут с розетками с откытой "задницей", у Шнайдера и других производителей есть розетки для наружного монтажа с закрытым тылом из пластика, не требующие подкладки.
