Заземление одной розетки
Argonaft
Re: Заземление одной розетки
Сообщение Argonaft » 20 июн 2012, 11:38
Я правда не планировал менять проводку от опоры к дому... Счётчик новый электронный. Автоматы тоже новые на сколько не помню.
Более менее всё понятно, но есть вопросы:
1. Как я понял можно соединить землю и ноль на вводе? Но это же вроде зануление, а не заземление. Я планировал от трубы вкопанной в землю проводом 4-6мм2.
2. Двухполюсный автомат - это в который и фаза и ноль заводятся? А однополюсный - в который соответственно либо фаза, либо ноль?
3. УЗО будет дружить с древними холодильником типа Зил, Юрюзань - это которые круглые.
4. Розетки и выключатели все накладные. Под них асбестовый лист или асбестокартон? Дом шлаковый, стены покрашены масляной краской, затем обои.
Вот нашёл картинку. Типа такого у меня должно получиться, только не три, а два автомата 16А?
Сообщение Похожие темы » 20 июн 2012, 11:38
Подключение от одной розетки
В одной кв в розетках 150 вольт и 220
Мигание одной из ламп люстры
Управление 4-мя тельферами от одной кнопки
Схема подключения двух бра от одной вилки
Сообщение Объявления » 20 июн 2012, 11:38
Сообщение nikola » 20 июн 2012, 14:29
1.Если провода с опоры в хорошем состоянии и сечение позволяет то можно оставить.
Нулевой провод ВЛ РЕN совмещает в себе роль "ноля" и "земли". Он глухозаземлен на ТП и на ВЛ повторными заземлениями. Теперь на вводе в дом мы его разделяем, а не соединяем на его две составляющие - рабочий ноль N и защитное заземление PE. По хорошему вам надо иметь повторное заземление на опоре и заземление на вводе дома, подключенное к шинке PE в щитке (на вводах 380В обязательно). Тогда, при обрыве нулевого проводника ВЛ PEN фаза, появившаяся в нём в результате перекоса фаз, в дом - на корпус электрооборудования, по защитному проводнику PE НЕ ПРОЙДЕТ. Вот почему это называется защитным заземлением. Это барьер, на корпусе электрооборудования, между вами и фазой, нолем - в котором может появиться потенциал в результате КЗ. При пробое на корпус - потенциал просто стечет на землю, грубо говоря.
А зануление - это преднамеренное соединение корпуса с рабочим нолём. Рабочий ноль - это проводник, по которому течёт ток нагрузки и соответственно в нем может быть потенциал, и который греется, в зависимости от величины нагрузки и сечения провода. В прослабленном контакте он может отгореть и, потеряв связь с землей на нем тихо и незаметно окажется фаза и, при прикосновении с человеком через него потечёт ток на землю, что может его убить по истечению времени соприкосновения. Вот тут и нужен проводник PE, чтобы этого не случилось.
Eщё третий провод нужен для правильной работы дифференциальной защиты(УЗО).
Что за труба у вас закопана? Знать бы ее размер и глубину залегания в грунте, чем глубже - тем лучше, больше площадь растекания тока от поверхности. Если зарыто хорошо, мертво и навсегда, то можно ее бросить на щиток. Но все-таки я бы еще добавил штырь хотя-бы один на 2,5-3м. А то вместо пользы может представлять собой опасность - в виде растекания тока по поверхности в аварийной ситуации и тогда в сырую погоду, стоя рядом с ним, можете испытать на себе действие шагового напряжения. Приятного мало, дедушку точно с ног свалит и добъёт.
Argonaft
Сообщение Argonaft » 20 июн 2012, 15:01
nikola писал(а):
Что за труба у вас закопана .Знать бы ее размер и глубину залегания в грунте
Труба 3/4" оцинковка. Длина 1,5м. Гайкой сверху прикручен провод 4мм2. Временно сделано заземление на одну розетку. Но щиток с противоположной стороны дома поэтому надо заново делать.
Сообщение nikola » 20 июн 2012, 15:28
В двухполюсной автомат на вводе фаза и ноль.
В однополюсной только фаза.
Автоматы хоть и новые, но надо менять если: побывали несколько раз на КЗ, стали греться из-за отсутствия своевременной протяжки плохого контакта и из-за этого частого отключения. Ну и если не соответствуют сечению провода, нагрузке и току.
Счётчик, если соответствует току, можно оставить.
А вот щиток желательно со временем поменять на железный. Это самое пожароопасное место в доме. Если получится с телефона - покажу фото как они горят.
Труба маловата. Лучше ее пока оставить на розетке.
Если делать землю на вводе - то делать надо нормально или вообще не делать. Ведь если нет земли на опоре - оно будет работать на ВЛ. В вашем случае: недалеко ТП, небольшая однофазная нагрузка, можно свой контур заземления не делать.
Интересно, какое у вас напряжение, лампы вечером нормально горят?
Сообщение sergey_sav » 20 июн 2012, 15:28
Не смотря на новые вводные провода, не зная общего состояния ВЛ, не стал бы столь упорно рекомендовать систему TN-C-S (разделение нулевого провода с повторным заземлением на вводе).
При системе ТТ менее жёсткие требования к сопротивлению заземлителя и вполне можно обойтись одним уголком, прутком, трубой... Только к дифзащите в этом случае иные требования, она обязательно должна быть двухступенчатой.
Сообщение nikola » 20 июн 2012, 15:49
Если-бы это был специалист - который может нормально забить уголок, как сказали 2,5-3м и выполнить правильно двухступенчатую защиту, то попытался-бы объяснить что посложнее с ТТ,ОПН и т.д.
Поиграли-бы с вариантами. А так приходится объяснять на пальцах что попроще и понадежней, в смысле хорошего контакта земли на вводе при соединении TN-C S и сомнительного выполнения автором системы TT.
Argonaft
Сообщение Argonaft » 20 июн 2012, 15:53
nikola писал(а):
Интересно какое у вас напряжение ,лампы вечером нормально горят ?
Не замерял, но лампы горят нормально.
Провода ВЛ не первой свежести, а вводные в дом алюминивые, и подозреваю, что возрастом как и вся проводка с 68 года. Новые только автоматы и счётчик. Их два года назад меняли вместе с деревенским трансформатором.
Я вот думаю, а если при системе TN-C-S отгорит ноль, УЗО всё вырубит? А если узо бракованное или вышло из строя, получу КЗ при такой системе?
Сообщение nikola » 20 июн 2012, 16:21
Опять возвращаемся к пункту 1. Провод на дом надо менять на СИП.
Трансформатор далеко, сколько метров? На других опорах есть повторное заземление?
Argonaft
Сообщение Argonaft » 20 июн 2012, 16:42
До трансформатора метров 70-80. Опоры я думаю не заземлены - никаких проводов с них в землю не идёт
Сообщение nikola » 20 июн 2012, 17:24
Вот так горят электронные счетчики .
Если поставите УЗО с защитой от перенапряжений, то отключит питание при отгорании нуля. Но что-бы этого не случилось - надо сделать все правильно, заменить провода на вводе и т.д.
Земля должна быть на первой опоре трансформатора, на всех трехфазных отпайках и вводах. Будете там - посмотрите. Если их нет, то это очень печально, ждите беды. Опять же есть таблетка и от этого: поставить устройство контроля напряжения и можно тогда выполнить другую систему заземления ТТ(своя земля).
