Магнитный пускатель
Re: магнитный пускатель
Сообщение Grumm » 20 янв 2012, 22:30
Старо как мир ...
Сообщение Похожие темы » 20 янв 2012, 22:30
Магнитный пускатель
Магнитный пускатель на электрокотел
Пускатель в электрокотле.
Сообщение Объявления » 20 янв 2012, 22:30
lyuto
Сообщение lyuto » 23 янв 2012, 10:17
Автору поста на двух форумах идеально объяснили. Ленится гуглить.
Сообщение slavapril » 23 янв 2012, 21:01
Видимо, решил подстраховаться :)))
Re: Магнитный пускатель
Сообщение slavapril » 05 июн 2012, 18:32
А вы чего ждете - сурдоперевода? Вы опишите задачу, которую хотите реализовать и вам конкретно ответят или нарисуют...
Сообщение nikola » 05 июн 2012, 20:31
Все верно. Таймер в розетку, в таймер вилку с которой провод двухжильный на катушку пускателя, одна жила на А1, вторая на А2. Сработает таймер - включится пускатель, замкнутся его силовые контакты. На верхние контакты L1 L2 L3 подаем одну фазу на три этих контакта. А с нижних Т1 Т2 Т3 забираем фазу на потребителя, по отдельности с разных контактов.
Сообщение sergey_sav » 05 июн 2012, 22:06
Ну как-то так...
Простите, но видео не посмотрел.
Это впервые, требуемую схему не описывают или рисуют, а показывают ролик... Доигрались.
Сообщение sergey_sav » 05 июн 2012, 22:18
Только контактор стоит взять посильнее... из-за мощных ламп, у которых момент пуска затяжной и потребляемый ток значительно выше рабочего, например, КМИ-11210 или КМИ-11810
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
1002 писал(а):
Скопировал и ...
Внимательно посмотрите, что скопировали... acute)) Ибо первая была с ошибкой, эта отредактирована.
сорри
Сообщение slavapril » 05 июн 2012, 22:27
sergey_sav писал(а):
Ну как-то так...
А задействование контактов НО - это так задумано или ошибочка?
Сообщение sergey_sav » 05 июн 2012, 22:42
Написал например, КМИ-11210 или КМИ-11810, у них доп контакты нормально разомкнуты, как и у 10910 (13-14 НО, а если бы 21-22, 31-32 то НЗ)
Сообщение nikola » 05 июн 2012, 23:01
Нет, не как выключатель. Вам надо поставить отдельный щиток на освещение.
В нем будет стоять: пускатель 16 А, автомат однополюсный 16А, розетка 16 А, таймер (лучше бы электронный, было-бы удобней и надежней) и две шинки - ноль и земля. На щиток подаём питание медным проводом BBГ нг 3х2,5 кв мм. Подключаем фазу на автомат, синий ноль на шину N, жёлтый - защитная земля на вторую шину PE. С автомата два провода (фаза) на розетку и вторая сверху на пускатель (перемычка на три контакта одинаковым сечением L1 L2 L3). Отходящие 3 провода BBГ 3х1,5 мм кв. Первый провод на первый светильник: фазную жилу подключаем снизу пускателя - контакт Т1, синий ноль на шину N, желтый земля на шину PE. Второй провод на второй светильник и третий на вентилятор цепляем так же, только фазные жилы на Т2 и Т3 соответственно. Контакты второй А2 и NO не задействуем, они нужны для подключения дистанционных кнопок: "ПУСК" , "СТОП". И ещё, в этой цепи не должно стоять диф-защиты УЗО, дифавтомата, потому что в светильнике под лампу ДНаТ стоит ИЗУ(импульсное зажигающее устройство ), которое даёт импульс от 3 до 6 кВ на лампу. Поэтому есть ток утечки на корпус и диф-защиту будет выбивать.
