Магнитный пускатель
Re: Магнитный пускатель
Сообщение slavapril » 07 сен 2011, 10:03
подключение
Спецификация такова: контактор IEK КМИ-23210 32А 230В(а там соображайте сами). Справки по адресу Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! или Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!. Обозначения: L1, L2, L3(или контакты №№1, 3, 5 - что то же самое) - 3-х фазная подача напряжения; Т1, Т2, Т3(или контакты №№2, 4, 6) - выход напряжения; А1 - верхний левый крайний - вывод катушки питания контактора; А2 - верхний правый крайний - вывод катушки питания контактора. Если катушка на 380В - контакт А2(если смотреть на рисунок) подключить не к нулю, а к другой фазе. С заземлением розетки сами разберетесь - рисовать не стал (то ли предусмотрено там у вас, то ли нет). С параллельным включением ламп (я их три наваял)тоже мыслями раскините.
glukoza76 писал(а):
sergey_sav спасибо за схему! Можно по нагляднее а то я в схемах мало разбираюсь!
sergey_sav писал(а):
Куда уж нагляднее?... Разве что в картинках... :)
:))) Ну вот как-то так :))) Однако, исходя из ваших вопросов, рекомендую самостоятельно этим не заниматься acute)) Ваша безопасность - прежде всего vw_rtfm -):
Сообщение Похожие темы » 07 сен 2011, 10:03
Магнитный пускатель
Магнитный пускатель на электрокотел
Пускатель в электрокотле.
Сообщение Объявления » 07 сен 2011, 10:03
Сообщение slavapril » 07 сен 2011, 10:10
glukoza76 писал(а):
А еще на фазу с световыми приборами повешены другие приборы Когда нужно включить сплиттер и световые приборы, включаются не нужные нам вещи
Еще и эти не нужные вещи придется от освещения разъединить.
glukoza76
Сообщение glukoza76 » 08 сен 2011, 09:19
Всем ответившим огромное спасибо!
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 10 сен 2011, 09:08
glukoza76 писал(а):
Добрый день уважаемый форум! Подскажите можно ли сделать так что бы магнитный пускатель запускался параллельна с другим прибором? Ну что бы пускатель замыкал контакты не с кнопки а когда подается питание на другой прибор! Что бы элек. прибор играл роль кнопки
А что мешает с питания прибора подать управление на МП ??? При включении прибора , управляющая фаза замкнёт контакты пускателя, при откдючении разомкнёт !!!
glukoza76
Сообщение glukoza76 » 01 ноя 2011, 11:09
Добрый вечер Форум! На пуск электродвигателя был установлен магнитный пускатель работал год не было проблем, потом стоял без работы 3 месяца. После простоя нужно было включить двигатель, и тут появилась проблема, жмешь кнопку пуск контакторы на пускателе замыкают и двигатель начинает вращаться , а после того как я отпускаю кнопку пуск двигатель должен продолжать вращение но этого не происходит контакторы размыкаются! Подскажите, в чем проблема? За ранее спасибо!
Сообщение Grumm » 01 ноя 2011, 11:38
Подгорели/окислились блок-контакты пускателя, которые ставят катушку на самопитание, ослабли зажимы проводов.
myltik1966
Магнитный пускатель
Сообщение myltik1966 » 19 янв 2012, 00:15
Прошу схему подключения кнопок пуск-стоп к магнитному пускателю современного образца. Спасибо заранее.
Re: магнитный пускатель
Сообщение sergey_sav » 19 янв 2012, 01:13
За последние лет 20 ничего не изменилось... так что в поиск, сударь.
Mad_Wolf
Сообщение Mad_Wolf » 19 янв 2012, 22:57
все то же самое. Классика так сказать...
Looking
Сообщение Looking » 20 янв 2012, 22:03
Эм, ну а что может быть другого??? Только электроника, но она ни как в кнопках не может участвовать..
Не пойму вопроса вообще)
