Нужно выбрать генератор
Hamzat1214
Re: Нужно выбрать генератор
Сообщение Hamzat1214 » 07 июн 2012, 17:49
Уверен. Сам Грановский (Продавец на этом сайте, откуда я нож заказываю написал что: "питать от аккумулятора или от стабилизированного блока питания на 12В (продается отдельно)".
Сообщение Похожие темы » 07 июн 2012, 17:49
Генератор 3.9-4.5-5 квт..?
Подключаем генератор
Генератор самоделний
Генератор и ноль
Бензиновый или дизельный генератор?
Сообщение Объявления » 07 июн 2012, 17:49
Сообщение sergey_sav » 07 июн 2012, 18:21
Вот его и надо прикупить АС/DC 220/12 10А ??! ... ещё поискать надо...
Hamzat1214
Сообщение Hamzat1214 » 07 июн 2012, 21:35
То есть купить генератор+ блок питания. Блок питания подключить к розетке в генераторе который дает 220 вольт? А розетку генератора который дает 12 вольт я использовать для ножа не буду, так как там на самом деле выше чем 12 вольт?
Сообщение sergey_sav » 07 июн 2012, 22:42
Именно так.
Или прикупить инвертор, от которого питать только медогонялку, а 12В от аккума использовать для ножа и лампочки.
После окончания работ не забыть дома дозарядить аккум, а если он не сильно разряжен, то поставить в авто, завести двигатель и в процессе переезда аккум опять зарядится.
