Нужно выбрать генератор
Hamzat1214
Сообщение Hamzat1214 » 03 июн 2012, 20:20
Здравствуйте, уважаемые электрики! В электричестве не разбираюсь, поэтому решил спросить здесь.
Не могу выбрать бензиновый генератор для кочевой будки пчеловода.
Будут подключены одновременно:
1) Электромедогонка (режим работы: «рваный» - то есть поработал 2-3 минуты, потом остановка на минуту, потом опять минут 3 работает и т.д.). Мощность электропривода: 180 вват
2) Электронож 12В, Номинальная мощность – 120Вт
3) Лампочка освещения, пока не знаю, нужна средней мощности для освещения будки 3 на 3 мета. Может быть какую нибудь энергосберегающую… Будка будет по плохим дорогам перевозится, трястись. Может быть лампочку светодиодную (как в фонариках)?
Вопросы такие:
1) Какой мощности должен быть генератор?
2) Два разных прибора – один на 220 вольт, другой на 12 вольт – как совместить? Какой прибор купить для этого? (Трансформатор ли, блок питания какой либо)
3) Лампочку для освещения какую брать (какой мощности и на сколько вольт)?
Сообщение Похожие темы » 03 июн 2012, 20:20
Генератор 3.9-4.5-5 квт..?
Подключаем генератор
Генератор самоделний
Генератор и ноль
Генератор ТСС на 7.5квт с АВР DKG-105 - не отключается!
Сообщение Объявления » 03 июн 2012, 20:20
Re: Нужно выбрать генератор
Сообщение sergey_sav » 03 июн 2012, 22:41
Вполне достаточным будет недорогой генератор до 1 кВт, например, Hammer GNR800 (не реклама)
Владимир Терзалов
Сообщение Владимир Терзалов » 04 июн 2012, 23:20
ну или преобразователь инверторный, он из 12 аккумуляторных 220 сделает, заодно решите проблему с блоком питания
Hamzat1214
Сообщение Hamzat1214 » 05 июн 2012, 18:19
Хотелось бы именно генератор. В ноже есть нагревательный элемент. Смотрю вот такой: Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! Подойдет ли? Можно ли будет подключить одновременно все три прибора?
Сообщение sergey_sav » 05 июн 2012, 21:46
Подойдёт... даже с запасом.
Только устройства с питанием 12В стоит подключать через свой БП от 220В, ибо выход у гены только для зарядки аккумуляторов, а значит оно (напряжение) несколько выше 12В.
Hamzat1214
Сообщение Hamzat1214 » 05 июн 2012, 23:02
А БП - это бесперебойник? Не могли бы вы ссылочку дать на подходящий? То есть генератор отдельно - БП отдельно? Или БП и генератор должны быть соединены?
Сообщение sergey_sav » 05 июн 2012, 23:19
Это блок питания 220/12 для
Hamzat1214
Сообщение Hamzat1214 » 06 июн 2012, 23:25
Ссылку дайте пожалуйста какой блок питания бы подошел.
Но это кажется не то что мне подойдет.
Сообщение sergey_sav » 06 июн 2012, 23:38
Лично мне ничего не кажется... ибо не знаю параметры требуемого источника... -):
Morigan
Сообщение Morigan » 07 июн 2012, 04:59
А Вы уверены, что в комплекте с электроножом нет блока питания?
