Реле обрыва фазы
Morigan
Re: Реле обрыва фазы
Сообщение Morigan » 30 май 2012, 15:54
Раньше, когда не было реле обрыва фаз, ставили три обычных реле с катушкой 220В 50Гц на каждую фазу, нормально открытые контакты которых соединяли последовательно и в цепь управления контактором. Для экономии использовали сам контактор с катушкой 380В и тогда одно реле в оставшуюся фазу.
Сообщение Похожие темы » 30 май 2012, 15:54
Защита от обрыва нуля
Контроль обрыва цепи
Защита от обрыва нулевого провода
Защита обрыва нуля в коттедже
Сообщение Объявления » 30 май 2012, 15:54
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 30 май 2012, 15:56
Вариант 1 (самый примитивный): на каждую фазу по промежуточному реле с н.о. контактом.
Вариант 2: реле контроля напряжения и чередования фаз без контроля параметров сети.
А загрубить настройки нет возможности?
Сообщение Pukin » 03 июн 2012, 22:53
straniks75 писал(а):
посоветуйте, что применить в схему с электродвижками.
Как вариант замены реле контроля фаз.
Если не ашыбаюсь, можно поставить последовательно 2 пускателя с катушками на 380 В или 3 пускателя с катушкой управления 220В. Запитать катушки управления от разных фаз. При пропадении одной из фаз, один из пускателей отобьет
Сообщение nikola » 04 июн 2012, 02:25
Реле обрыва фаз какой марки стоит?
RZA
Сообщение RZA » 05 июн 2012, 07:24
Я применяю Реле контроля фаз ЕЛ-12М УХЛ2 ~380В, 50Гц. Просто и надежно.
