Петля "фаза-нуль".
Morigan
Петля "фаза-нуль".
Сообщение Morigan » 12 ноя 2009, 10:20
Имеем автомат с характеристикой С16. По формуле ток кз должен быть более 1,1*Кразб.* Iном защ. При этом Кразб. определяется по паспортным данным АВ или не менее 1,4.
Вопрос: какой брать Кразб. 2 или 1,4 и Iном.защ равен 16А или 160А?
Петля "фаза-нуль".
Сообщение Похожие темы » 12 ноя 2009, 10:20
протокол петля фаза-ноль
3 фазный ток из 1 фаза
На N-шине фаза?
Пропала фаза
Фаза и ноль
Петля "фаза-нуль".
Сообщение Объявления » 12 ноя 2009, 10:20
Петля "фаза-нуль".
Сообщение sergey_sav » 12 ноя 2009, 19:42
Если не затруднит, поясните, что за формула, откуда взята.
Morigan
Петля "фаза-нуль".
Сообщение Morigan » 12 ноя 2009, 21:36
Спасибо за правильный вопрос :- Вообще-то формулу я взял с протоколов наладочной организации. Но после Вашего вопроса я решил покопаться в НТД. В ПТЭЭП есть эта формула (в приложениях), но вместо Кразб там указана N, которая для АВ с характеристикой С равна 10. А ном. ток защиты - это и есть номинальный ток АВ.
Просто из формулы приведенной в протоколе Кразброса я понял как соотношение максимальной и минимальной величины кратности отсечки для АВ, приведенной в паспорте, т.е. 10/5 для хар-ки С. Отсюда и возникли вопросы.
Теперь всё встало на свои места.
Спасибо ещё раз!
Петля "фаза-нуль".
Сообщение Grumm » 29 май 2012, 22:33
Собственно чем меряете сопротивление петли?
Петля "фаза-нуль".
Сообщение sergey_sav » 29 май 2012, 23:20
На то есть специально обученные люди... из лаборатории. Они меряют, а мы прикидываем или считаем... :)))
Morigan
Петля "фаза-нуль".
Сообщение Morigan » 30 май 2012, 15:59
Мы пользуемся измерителем параметров цепи «фаза-нуль» MZC-200 (не реклама). Очень удобный и простой приборчик. Сразу показывает ток КЗ и сопротивление проводов.
Петля "фаза-нуль".
Сообщение Grumm » 30 май 2012, 16:28
Нечему там обучаться, первокласник справится.
Петля "фаза-нуль".
Сообщение Anatoliy » 31 май 2012, 22:26
УГУ справится.
Сопротивление проводника петли фаза - ноль намного больше, чем сопротивление проводницы
Navigator34
Петля "фаза-нуль".
Сообщение Navigator34 » 26 ноя 2013, 22:54
Методика измерения " - тех. документация от электролаборатории.
01_Izmerenie_polnogo_soprotivleniia_tsepi_faza-nul.doc
(231 КБ) 54 скачивания
