Заземление - вред или польза???
gagatust
Сообщение gagatust » 29 май 2012, 19:44
Здравствуйте, недавно возникла необходимость установить счетчик с автоматами и т.п. у себя в квартире. Позвонил электрикам – ответ «Ставь везде автоматы на фазу и на ноль по 50А и все будет нормально. Такие автоматы редко, но продаются. Могу поставить все за 5000 рублей». После ответа, понял acute)) – лучше сделать все самому (жизнь и имущество дороже).
Все уже установил сам - работает. Ввод в квартиру трехфазный. Хотел отказаться от трех фаз – трехфазную циркуляру ставить в однушке не собираюсь ;;1): . И не хочу, чтобы по квартире со старой проводкой гуляли потенциальные 380 Вольт. Вопрос равномерной нагрузки фаз в квартире – не нужный, этим должен занимается энергосбыт при распределении энергии по домам и квартирам. Энергосбыт, сказал тянуть новый кабель, получать техзадание и т.п. Не стал заморачиваться, поставил трехфазный счетчик, а при разводке использовал только одну фазу.
Но, возникли ряд вопросов особенно интересно с заземлением. Кроме того хочу поставить УЗО, ДПН и тому подобное – что брать пока не решил. Причина – не всегда заявленное в рекламе соответствует действительности.
Все разделы описаны под типовую квартиру, а не промышленные сооружения с токами в сотни ампер и напряжениями в тысячи вольт.
Условие №1. Усредненное сопротивление тела человека 1000 Ом (Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!)
Условие №2. Усредненное сопротивление заземления 10 Ом (ПУЭ7 п.п 1.7.96)
Условие №3.Усредненное сопротивление нулевого провода 10 Ом, т.к. в большинстве случаев – используется системы TN-C, TN-C-S - в которых функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (ПУЭ 7 п.п.1.7.3). И представляют практически одно и то же.
Получается при кротком замыкании (фаза – ноль, фаза – заземление) возникает ток 220В/10Ом = 22А. Отсюда вывод ток более 22А в данной цепи протекать не может. Как следствие ставить автоматический выключатель в квартиры более 22А нет смысла. По крайней мере ближайший по номиналу 25 А. Хотя в квартирах довольно часто встречаются автоматы на 32А, а то и на 50А.
Рассмотрим систему без заземления.
Представим, неисправна стиральная машины, возникает КЗ фазы на корпус не заземленной стиральной машины. Человек касается корпуса и пола (батареи) (параллельное подключение) – возникает ток 220В/1000 Ом = 0,22А. Очень опасный для человека. Ответственность за исправность стиральной машины лежит на ее владельце.
Рассмотрим систему с заземлением.
Т.к. в большинстве случаев используется система TN-C, TN-C-S возникает вопрос о целесообразности использования заземления.
Представим, аналогичную ситуацию с заземленной стиральной машиной.
Условие №4.Ток в сети (корпус - заземление) может быть меньше 22А из-за большего сопротивления (стиральная машина + сухой пол и т.п)
КЗ фазы на корпус стиральной машины. В сети Корпус-заземление протекает ток в 22А, как было написано ранее. Человек касается корпуса и пола (батареи) (параллельное подключение) – возникает ток 220/1000Ом =0,22А. Очень опасный для человека.
Но в любом случае, ток в цепи Человек-Пол будет меньше тока в цепи Корпус –Заземление в 100 раз, т.к. проводимость заземления больше проводимости человека 1000Ом/10Ом. Поэтому заземление чаще всего уменьшит ток, который пройдет через человека и уменьшит степень его поражения.
Представим, что на стиральную машину идет автоматический выключатель в 16А. При КЗ на заземление сработает защита. Как следствие, человек не пострадает. С учетом условия №4 Вывод, чем меньше номинал автомата, тем безопаснее.
Представим тоже самое (КЗ на корпус стиральной машины у соседа по квартире, либо сосед ворует электричество через заземление). Ток в цепи фаза – заземление 22А, автоматы в расчет не берем, соседа дома нет, и его не бьет током. Т.к. провод заземления в доме общий, то и на корпусе нашей стиральной машины возникнет потенциал с полом в 220В, с возможностью выдать нам все 22А. Или если брать в расчет коэффициент проводимости получим 22А/100 = 0,22А. От нашей исправной стиральной машины получили травму. Ответственность за исправность его стиральной машины на соседе. То же самое может произойти в случает обрыва ноля без использования УЗО Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!(ноль соединен с заземлением см Условие №3) Вывод – лучше бы наша стиральная машина не была заземлена.
Таким образом, без заземления есть риск получить удар током от своей стиральной машины. С заземлением есть риск получить удар током от соседей (ток может быть в 100 раз меньше).
Что лучше?
Использование УЗО безусловно снижает риск поражения электрическим током. Но вот заземление … УЗО возможно использовать и без заземления.
Спасает конечно система уравнивания потенциалов в квартире, но она мало доступна простым обывателям.
Прошу извинить за длинный текст. Не смог описать короче. Буду рад услышать мнения специалистов.
Сообщение Похожие темы » 29 май 2012, 19:44
Есть ли вред от трансформатора?
Какая польза от высшего образования?
Заземление
Заземление ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ
Заземление РЩ
Сообщение Объявления » 29 май 2012, 19:44
Re: Заземление - вред или польза???
Сообщение sergey_sav » 29 май 2012, 21:51
Условие ошибочно, поэтому с этого места пошёл почти бред... В системах TN-С и TN-C-S, при зазулении или заземлении сопротивление между нулём и защитным проводником = 0 (почти, если пренебречь сопротивлением проводников), а посему ток КЗ фазного проводника на заземлённый корпус достигает гораздо больших величин... 50 - 100 - 150 А и более.
Поэтому после этого условия читать околотеоретические рассуждения и выводы не имеет смысла.
Сообщение haramamburu » 29 май 2012, 22:04
Да в Баню его (ТС) - на всех форумах Одно и то же что ль отвечать...
Сообщение Grumm » 29 май 2012, 22:27
Даже 1,5 мм² по меди имеет всего лишь 12 ом на километр.
gagatust
Сообщение gagatust » 30 май 2012, 04:02
Я сопротивление брал в ПУЭ7, а вы на что опираетесь? измеряли сами?
Сообщение haramamburu » 30 май 2012, 08:29
Можете процитировать?
А то получается как всегда - смотрю в книгу, а вижу - фигу!
Сообщение Pukin » 30 май 2012, 10:10
Добавлю.
Природа тока КЗ такова, что в первые несколько мгновений будет периодический переходной процесс, амплитуда которого в несколько раз выше установившегося тока.
Что-то вроде такого:
Периодический переходной процесс в электрической цепи. - 1307356311_79.gif (3.78 КБ) 794 просмотра
Сообщение nikola » 30 май 2012, 14:38
Morigan
Сообщение Morigan » 30 май 2012, 15:48
Почему-то многие забывают про такие понятия как петля "фаза-ноль", "фаза-земля". Ведь этот замер позволяет сказать отключится автомат или нет при КЗ в самой удаленной точке от АВ. Почему-то пожарные требуют протоколы сопротивления изоляции, а не петли "фаза-ноль". Ведь изоляция сегодня при замерах хорошая, а завтра вбили гвоздь в стену или затопили соседи - и уже низкая изоляция, а протокол замера действующий.
Конечно, автор темы погорячился с 10 Ом. Отсюда и все выводы неправильные. Ведь даже для 16А автомата с характеристикой С, ток замыкания должен быть более 176 А, т.е полное сопротивление проводов должно быть не более 1,3 Ом.
Часто в практике бывали случаи, когда коротнешь на линии, а автомат не отключается. Прогрузишь автомат - отключается, в соответствии со своими характеристиками. Номинал меньше иногда нельзя ставить, начинает тепловуха работать. А дело всё оказывается в низком токе КЗ. Выход - менять проводку на медную, если стоит алюминий; увеличивать сечение проводов или подбирать АВ с тем же номиналом, но с другой характеристикой (что ,кстати, тоже не всегда возможно). -):
Сообщение haramamburu » 30 май 2012, 19:44
или скрутки "проварить"
