Рабочая точка магнита
Re: Рабочая точка магнита
Сообщение Anatoliy » 31 май 2012, 22:37
Изучаем здесь
Рабочая точка - магнит
Сообщение Похожие темы » 31 май 2012, 22:37
Загорелась проводка из-за присутствия магнита
Рабочая зона кафе
Рабочая инструкция для электромонтера 6-го разряда
Сообщение Объявления » 31 май 2012, 22:37
Сообщение slavapril » 01 июн 2012, 21:09
1. Это любая точка, находящаяся во втором квадранте на петле гестерезиса. По конкретно взятой точке вы можете узнать значение магнитной индукции материала, т.е. степень его намагниченности(сила притягивания металлического предмета) при конкретном значении напряженности магнитного поля. Если вы имеете дело с электромагнитом, то напряженность вокруг сердечника катушки можно менять изменением тока в катушке. а изменение напряженности поля в свою очередь будет менять степень намагниченности сердечника, т.е. его магнитную индукцию, обозначаемую как В. Для постоянных магнитов обычно дается готовый график второго квадранта. По нему видно, магнитным полем какой напряженности можно его размагнитить или просто изменить его намагниченность. Для ферромагнетиков берется второй квадрант петли гестерезиса из опыта с катушкой или справочников.
2. Как использовать рабочую точку. Вспомним советские телевизоры. Было у их кинескопов свойство намагничиваться, хотя и предусмотрена была по его периметру размагничивающая петля. Пределы степени его намагниченности(остаточная индукция) были известны. Соответственно, было известно значение напряженности магнитного поля, которым можно было его размагнитить. Поэтому мотали самодельные размагничивающие катушки (да и продавали), где при протекании тока через нее излучалось магнитное поле заданной напряженности, которым их и размагничивали. Другой пример уже из моей работы. Если у вас преобразователь частоты, то не зная его максимальный ток, можно его так нагрузить, что при слишком большом токе его сердечник войдет в режим насыщения (при большом токе будет большая индукция) и он "заткнется", хотя обмотки могут ток и побольше выдержать. Т.е. для его работы используется опять-таки второй квадрант рабочих точек.
3.Если величина магнитного поля первого магнита имеет величину Н, которая для второго магнита по его графику является размагничивающей, то второй может размагнититься, а первый частично или вообще второй на него не повлияет. Можно также и кусок железа намагнитить, если магнит имеет большую намагниченность и долго притянут к железу.
4. Мю определяется из приведенной вами формулы μr = В/ μ0*Н просто подстановкой занчений В и Н из выбранных вами рабочих точек. Однако, если посмотреть на петлю гистерезиса ферромагнетиков, то понятно, что для них эта величина меняется в зависимости от напряженности поля, хотя есть материалы с линейной зависимостью, где μr есть величина постоянная. К тому же у ферромагнетиков величина μr еще и от температуры меняется и от частоты тока. Однако, если допустимо расчеты упростить, то петлю гестерезиса при выбранной температуре выбранного материала линеализируют. То есть проводят прямую через геометрические точки насыщения. Получается прямая и соответственно μr получается постоянным значением при любых значениях В и Н.
Сообщение nikola » 06 июн 2012, 12:13
Сообщение slavapril » 06 июн 2012, 22:53
bobo0 писал(а):
Но жизнь заставила работать с постоянными магнитами, которые используются в железоотделителях и магнитных сепараторах.Расчеты магнитных систем делаю в Maxwell и Jmag.
Я, честно сказать, не совсем понимаю, чем именно вы там на работе занимаетесь и что считаете в программах. Поэтому с практической точки зрения не могу саму идею подхватить. Будет желание - расскажИте о самой работе и что именно для чего считаете. Может, в этом случае что-то как-то обрисуется в плане дискуссии.
Сообщение slavapril » 06 июн 2012, 23:54
У вас защита авторской работы? Всё-таки форум, вроде как, не предполагает систему тет-а-тет. Иногда желающие поучаствовать в обсуждении люди хоть и дают кучу хламных ссылок, но участвуют и сами. Иногда таким образом можно что-то надыбать реального. Тема-то сама сложная.
Сообщение Mixas » 07 июн 2012, 13:50
bobo0 писал(а):
А если два магнита один возле другого поставили, то и мю каждого поменяется!!! ибо РТМ каждого сместиться куда-то. Да?
Если применить функцию Бесселя второго роду и взять традисканцию пятой степени от полинома вектора Поинтинга в напрвлении градиента суммы всех магнитострикционных сил, то мы можем определить дифференциальное смещение каждого РТМ при каждом изменяемом мю ! Какаво? :-) :F
Сообщение nikola » 07 июн 2012, 16:15
Круто.
Сообщение Mixas » 08 июн 2012, 06:41
bobo0 писал(а):
Поэтому и не хотелось бы рассказывать что именно и для чего считаю.
А зря! Форумчане народ сметливый, опыт большой - глядишь и выложат оригинальную идейку в решении Ваших сложных задач. И совершенно правильно высказывание "slavapril"
Заслуженного Ректора клуба
Так что озвучте цели, для чего и что хотите получить? Например: Сильные магнитные поля нужны для удержания высокотемпературной плазмы термояда для дальнейшей выработки электроэнергии.
Сообщение Pukin » 08 июн 2012, 08:44
Mixas писал(а):
... взять традисканцию пятой степени ...
Это растение такое? ;;1):
вот вот, возможно, что опасается человек, что идею украдут
Сообщение Mixas » 08 июн 2012, 13:24
Pukin писал(а):
что идею украдут
Идею конечно могут увезти. Я имею в виду не Форумчан а наблюдателей за сайтами которые наверняка внимательно отслеживают всю переписку. Например был такой журнал "Наука и жизнь" там была рубрика то-ли "Маленькие хитрости" или "домашнему умельцу" где были опублекованы заметки по изобретательности граждан и приславших письмо в редакцию. Потом стало известно , что на этих маленьких изобретательных штучках японцы сколотили целое состояние.
Добавлено спустя 57 минут 6 секунд:
Честное слово незнаю .... :))biggrin
