Просадка напряжения в загородном доме.
prinum
Сообщение prinum » 28 май 2012, 14:20
Добрый день! Помогите пожалуйста советом.
У меня в загородном доме официально подключено электричество, квота 15кВт. Когда вечером включаю мощные потребители (например 3,5кВт обогреватель или даже 1,5кВт чайник) лампочки тускнеют, причем чем больше потребителей - тем сильнее тускнеют.
Померил напряжение днем - Uxx ~ 234, Uнагр. ~ 223-224 (1,5Квт чайник + 2,5Квт нагреватель). Хочу купить стабилизатор, но не уверен, что он точно нужен, все-таки он не дешевый...
Где посоветуете искть проблему? Померить еще раз вечером, когда все соседи включают потребители... Или это может быть не из-за общего трансформатора (хотя странно, у меня проводка вся новая, месяц назад делали)?
Сообщение Похожие темы » 28 май 2012, 14:20
Просадка напряжения в линии
Просадка напряжения при запуске двигателя
Электрика в загородном доме с нуля
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!
Правильная схема электропроводки в загородном доме
Сообщение Объявления » 28 май 2012, 14:20
Re: Просадка напряжения в загородном доме.
Сообщение Pukin » 28 май 2012, 14:51
Для начала протяните контакты в щите. Особенно на нулевой шине. Если эта простая процедура не поможет, тогда, скорее всего, причина в большой протяженности проводов от ТП до Вашего ввода. И тогда покупки стабилизатора не избежать.
Кстати, повторное заземление РЕN-проводника частично устранит проблему. ;;1):
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 28 май 2012, 16:39
А сечение вводного кабеля и колличество фаз не озвучите?
prinum
Сообщение prinum » 28 май 2012, 16:50
Одна фаза, кабель подземный, сечение 2x16, до точки входа в дом от столба метров 50 подземлей, а от столба уже метров 150 до трансформатора.
Сообщение Mixas » 29 май 2012, 10:09
prinum писал(а):
Uнагр. ~ 223-224
я бы не озадачивался!
prinum
Сообщение prinum » 29 май 2012, 14:54
Дело в том, что замер сделан в понедельник в 11 утра, а просадка (заметное снижение яркости ламп) наблюдается в пятницу вечером. Решил ждать до выходных и делать повторный замер. Я все же думаю, что дело в непомерно высокой нагрузке на трансформатор...
Сообщение nikola » 29 май 2012, 18:43
Мощность трансформатора?
Одна фаза, кабель подземный, сечение 2x16, до точки входа в дом от столба метров 50 под землей
Как-то несерьёзно на такую нагрузку одну фазу. Какой кабель: алюминий, медь? 50м+50=100м. Надо было сразу трёхфазный кабель в землю ложить, 5х16.
prinum
Сообщение prinum » 30 май 2012, 10:45
Мощность я, к сожалению, не знаю. И как узнать тоже =) он у нас на балансе МОЭСК. По поводу одной фазы - опять таки это не мои придумки, поскольку у на не СНТ, а жилая деверня, то электричество оформляется индивидуально через МОЭСК, ТУ и прочее-прочее. Запрос я подавал на 3 фазный ток, но получил отказ - только одну фазу дают. Кабель у меня вроде как ВБбШв.
Сообщение sergey_sav » 30 май 2012, 20:49
Кабель хороший, потери мизер даже на 100 м... (полное сопротивление линии 0,2 Ом) Да и Ваша просадка в 10 В вовсе не причина для беспокойства.
имхо
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Далее.
Лампочки накаливания очень сильно реагируют на изменение напряжения. Зрительно заметен просад напряжения даже на 5 В от номинала. Этого недостатка лишены КЛЛ.
Если определите в следующий раз (в пятницу), что просад очень значительный, например, до 200 В, то наиболее верояно, что это обусловлено большой нагрузкой на транс и слабой общей линией
Если так, то есть резон подумать о стабилизаторе.
Сообщение nikola » 31 май 2012, 02:27
Интересно какое напряжение у Вас в пятницу вечером?
Включите нагрузку, подержите подольше и заодно проверьте не греются-ли провода в доме?
Напряжение померить где стоит счетчик.
