ВРУ - Вводной автомат класса "D"
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 26 май 2012, 12:14
Всем привет. Интересно мнение спецов: на участок отведено 5кВт, по ТУ - на 1кВт расчёт 4 А, то-есть вводной автомат ставится 20А.
Вопрос такой: если поставить автомат класса "D", можно ли таким образом подключить нагрузку более чем 5 кВт?
Сообщение Похожие темы » 26 май 2012, 12:14
Вводной автомат в щите
Вводной автомат ограничения
Вод в дом - заземление, УЗО и вводной автомат
Нужно ли опломбировать вводной автомат?
Какой поставить вводной автомат
Re: Вводной автомат
Сообщение sergey_sav » 26 май 2012, 12:22
В не зависимости от хар-ки АВ, при вводном АВ 20А максимально возможная длительная нагрузка составит менее 5 кВт.
В ТУ не может указываться ток на 1 кВт, может быть указан только номинал вводного АВ и должен быть 25А.
При этом номинальная мощность нагрузки составит 5,5 кВт, а максимальная длительная до 6,2 кВт.
(речь об активной нагрузке, поэтому не рассматриваем двигатели...)
Re: Вводной автомат
Сообщение Дополнительно » 26 май 2012, 12:22
Отключить рекламу X
Fktrctq
Re: Вводной автомат
Сообщение Fktrctq » 26 май 2012, 12:25
Значит не в ТУ, в СНиПах может быть, точно не знаю где, но идёт расчёт 4 ампера на 1 киловатт.
Раз заплатили за 5 кВт - автомат поставят 20А.
Почему он должен быть 25?
Re: Вводной автомат
Сообщение nikola » 26 май 2012, 12:44
5000/220=22,727273 Округляют в (свою)меньшую сторону.
Fktrctq
Re: Вводной автомат
Сообщение Fktrctq » 26 май 2012, 12:52
Что это?
Это Вы посчитал какой будет ток, если включаешь потребитель мощностью 5Квт.
Re: Вводной автомат
Сообщение nikola » 26 май 2012, 12:59
1000Вт/220В=4,5454545А Грубые вычисления - 1кВт.
Fktrctq
Re: Вводной автомат
Сообщение Fktrctq » 26 май 2012, 13:16
Всё верно, вопрос же стоит такой - если поставить автомат класса "D", можем ли таким образом что то выиграть?
Re: Вводной автомат
Сообщение nikola » 26 май 2012, 13:46
Автомат с характеристиками D срабатывает при большем токе при КЗ, чем В С.
Ничего не выигрываете. Государство не обманешь.
По идее надо ставить автомат 25А. При увеличении напряжения, на потребителе той же паспортной мощности, ток увеличивается.
Re: Вводной автомат
Сообщение sergey_sav » 26 май 2012, 13:49
nikola писал(а):
5000/220=22,727273 Округляют в (свою) меньшую сторону .
Округление идёт в бОльшую сторону и не надо ничего выдумывать. Коль выдано ТУ на 5 кВт, то вынь да положь! Никаких ограничений в меньшую сторону, то бишь, должен стоять АВ 25А.
ВТХ автомата на величину пропускаемой мощности не влияет, уже было сказано.
Re: Вводной автомат
Сообщение haramamburu » 26 май 2012, 15:03
У них там наверное напруга 250 Вольт .... вот и получается 4 А на киловатт :)))
Новый стандарт, аднакама :)
 Новости интернета »
