Проблема со звуком стерео системы
Re: Проблема со звуком стерео системы
Сообщение Mixas » 28 май 2012, 11:34
писал(а):
Питание квартиры не может влиять на звук, возможно подсохли конденсаторы или предварительные УНЧ имеют конденсаторы с нестабильным ТКЕ, вот он и "плывет" от измениения...
Полностью согласен FRIM@N. Не надо искать сложное в простом. , а также влияние космоса на качество звука, когда произойдёт вспышка на солце или когда марс зайдёт за юпитер! Качество звучания целиком зависит от Нелинейных, перекрёстных искажений и полосой пропускания усилителя, а также от его динамических характеристик! Если принять во внимание, что акустика у Вас идеальная, то остаётся усилитель, который надо ремонтировать. Учитывая не явный отказ усилителя с пропаданием дефекта, а именно повышенный коэфициент нелинейых искажений на низких частотах, то ремонт относится к категории "Сложный" с выявлением элементов, параметры кот "плывут". Эту работу могут выполнить специализированные лаборатории оснащённые генераторами,ИЧХ, ИНИ и др.
Сообщение Похожие темы » 28 май 2012, 11:34
Как сделать самому стерео колонку от батарейки 4,5 вольт
Подключение системы 5.1
Системы энергоучёта.
Системы заземления
Охранные системы для квартиры и дома!
Сообщение Объявления » 28 май 2012, 11:34
Сообщение slavapril » 28 май 2012, 20:34
Alexandrа писал(а):
Когда я ставил электронный счетчик
А не пробовали его исключить? Может, он вам помеху дает? Ну, как вариант. ИМХО
Сообщение nikola » 29 май 2012, 05:06
Повесьте барометр. Иногда даже птицы не поют.
Сообщение Mixas » 29 май 2012, 08:50
Alexandrа писал(а):
давности сечением 3 квадрата.
Нарушение динамических характеристик усилителя на пиковой мощности возможно из-за большого внутреннего сопротивления источника питания усилителя. Сопротивления сети, подводящего кабеля, переходное сопротивление контактов - всё это слагаемые итогового внутреннего сопротивления ист питания. Из-за ветхости сети сопротивление предположительно недопустимо большое на котором падает напряжение на пике громкости. Источник питания самого усилителя не компенсирует провалы в напряжении и амплитуда звукового давления "Проваливается"- это называется линейные динамические искажения.
Проложите новый провод медь, сечением 6 мм квадратных, те необходимо улучшить качество сети. ;;1):
Сообщение Калямба » 29 май 2012, 16:41
Alexandrа писал(а):
Данное явление не могу понять, с чем оно связано, остаётся загадкой
Думается, чтобы убедиться во влиянии сети 220 (либо отсутствия влияния), можно попробовать запитать аппаратуру от "ИБП On-line" - это система двойного преобразования и при наличии аккумуляторов выдает идеальную синусоиду(по заверениям производителей).
Типа этого:
Сообщение Mixas » 30 май 2012, 10:30
Спасибо на добром слове! Мне Ваши проблемы близки и понятны. По молодости был дискжокеем. Вёл дискотеки и конечно качество звука было не на последнем месте. С удовольствием я и остальные форумчане Вам помогут в решении Ваших проблем.
Сообщение elhouse » 31 май 2012, 07:27
Это тоже наш форум - http://www.audio-hi-fi.ru/forum/ тематика HI-FI http://www.audio-hi-fi.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=9
1. Обратите внимание, что на выходе УНЧ фаза постоянно вращается, в результате АЧХ всё время меняется - то горбы, то провалы, то есть бас, то нет, то мягкий и упругий, то резиновый и хриплый...
2. Помимо прямого назначения электросеть (в наше время) используются для передачи других сигналов - например телефонии, интернета, интеркомов и прочее. Вся электросеть кишит радиосигналами и цифрой. Я уже давно плюнул на качество звука, добиться хорошего звука при питании от сети без хорошего и дорогого HI-FI стабилизатора не возможно. Аудиофилы слушают от аккумуляторов...
Сообщение sergey_sav » 31 май 2012, 09:49
Вот и правильно. good)) А то удумали бескислородную медь в электропроводку запихивать... ;;1):
Сообщение elhouse » 31 май 2012, 14:04
У одного моего двинутого знакомого - "золото"
Сообщение elhouse » 02 июн 2012, 07:26
С возрастом это пройдёт...
Я тоже таким был - аудиофил с 1975 года.
Предлагаю продолжить здесь - http://www.audio-hi-fi.ru/forum/ как раз требуется модератор для форума. Возьмётесь?
