Проблема со звуком стерео системы
Re: Проблема со звуком стерео системы
Сообщение FRIM@N » 24 май 2012, 21:40
Питание квартиры не может влиять на звук, возможно подсохли конденсаторы или предварительные УНЧ имеют конденсаторы с нестабильным ТКЕ, вот он и "плывет" от измениения ок. температуры или собственного нагрева.И вам скорее к радиолюбителям или форумам ремонтников, но там скорее всего разговаривать не станут (ремонтники).
Сообщение Похожие темы » 24 май 2012, 21:40
Как сделать самому стерео колонку от батарейки 4,5 вольт
Подключение системы 5.1
Системы энергоучёта.
Системы заземления
Охранные системы для квартиры и дома!
Сообщение Объявления » 24 май 2012, 21:40
Сообщение slavapril » 24 май 2012, 23:32
Alexandrа писал(а):
Может где-то скрутка какая либо имеется и при увеличении нагрузки, в ней создаются микроразряды по причине плохого контакта, которые в свою очередь создают сетевую помеху. Это мои догадки, только понять бы в каком направлении двигаться.
Простой способ убедиться - запитать систему не через сеть, а через аккумулятор или аккумуляторы с соответствующим напряжением и достаточной емкостью, исключив сетевой блок питания. И сразу узнаете - сеть или не сеть.
Сообщение elhouse » 25 май 2012, 00:09
Alexandrа писал(а):
Выявились непонятные проблемы со звуком
Вот тут уже об этом писалось - Качество электросети и HI-FI, High End
Сообщение sergey_sav » 25 май 2012, 01:12
Alexandrа писал(а):
Если брать амплитуду тока в Герцах
не стоит, полагаю
Alexandrа писал(а):
надумал заменить силовой провод от щита подвала до счетчика. Даже если это будет бестолку, в другом выиграю, обновлю свою линию
а вот это стоит
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 25 май 2012, 02:07
А
Alexandrа писал(а):
стабилизатор
тоже
Alexandrа писал(а):
два раза в течении года меняный
Сообщение nikola » 25 май 2012, 05:01
Надо поставить фильтр на питание. А качество питания проверить осциллографом.
Сообщение sergey_sav » 25 май 2012, 21:57
Alexandrа писал(а):
выделенная линия (питание) от счетчика до компонентов через стаб проложена проводником из сверхчистой меди OFC.
Это даёт какой-то значимый эффект?
Сразу предупрежу, что не являюсь "продвинутым человеком в звуке" (если исключить несколько классов аккордеона), но неоправданные траты (ничем не подтверждённые, кроме субъективного мнения того, кто вбухал эти средства ...) вызывают некоторый интерес ...
Сообщение elhouse » 25 май 2012, 22:06
Во всём виновник - цифра в сети.
На даче тоже самое.
Звука больше нет и не будет.
Сообщение nikola » 26 май 2012, 02:37
Мне кажется должен помочь трансформатор 380В на 220В, с обмотками изолированная звезда на треугольник.
Сообщение FRIM@N » 26 май 2012, 11:51
Любую нестабильность и "цифру" в сети можно победить фильтрами и стабилизатором в БП, без раскладывания проводов по феншую и замены проводов на золото.
