Вопрос о заземлении
Re: Вопрос о заземлении
Сообщение nikola » 13 июл 2012, 09:31
Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
По этой ссылке уже обсуждали потенциал на корпусе стиралки.
Занулять не надо. Надо поменять старую двужильную проводку - на новую трехжильную.
Или хотя-бы протянуть одножильный провод от корпуса этажного щитка - до корпуса стиралки.
Сообщение Похожие темы » 13 июл 2012, 09:31
Напряжение на заземлении, откуда?
При повторном заземлении сгорает счетчик
Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Вопрос по Узо
Вопрос по заземлению
Сообщение Объявления » 13 июл 2012, 09:31
yury555
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение yury555 » 17 фев 2017, 21:54
Здравствуйте! Судя по дате последнего поста у всех вопросов по заземлению нет, а у меня есть. Прочитал много на разных сайтах но так и не понял окончательно. Просветите хоть Вы меня пожалуйста. Построил коробку дома в новострое, ТП и провода новые. На время стройки на столб электрики поставили щит с автоматами С40А (по окончании сказали заменят на С25А). Выделили 380 В 15 кВт. Провод СИП. У этого столба из земли торчит скоба и от нее провод в щит (земля). Когда ставили столб ни каких штырей уходящих в землю не видел.
Думаю что это не надежная земля. Когда я им сказал что буду делать свою землю, они сказали "зачем", посмеялись и умчались. Как шина в щитке выглядит не помню. Вопрос 1: Где лучше сделать контур заземления? В гараже или на улице? Это по поводу влажности грунта. Когда копали котлован, через 70-100см чернозема идет песок. Вопрос 2- самый не понятный для меня: Как объединить землю у столба с моим контуром и в какой части? И 3-ий: Есть ли какое устройство, типа обратного клапана у водопроводчиков, чтобы при отгорании на ТП или еще где ноля, как тут писалось, все соседские нагрузки не побежали ко мне или РН решит эти проблемы?
Спасибо.
Сообщение миш » 25 фев 2017, 15:59
yury555 писал(а):
Источник цитаты Когда ставили столб ни каких штырей уходящих в землю не видел
Бывает, не видели по тому, что это арматура столба. Она находится внутри столба.На опорах СВ сверху и снизу приварена арматура для осуществления повторного заземления PEN проводника.
yury555 писал(а):
Источник цитаты Когда я им сказал что буду делать свою землю, они сказали "зачем"
Я бы сделал.
yury555 писал(а):
Источник цитаты Где лучше сделать контур заземления?
На вводе в здание.
yury555 писал(а):
Источник цитаты Как объединить землю у столба с моим контуром и в какой части?
Не надо их объединять. На вводе в здание вы выполняете повторное заземление ноля. Я так предполагаю, что повторное заземление ноля на столбе не отменяют устройство заземления частного дома с монтажом контура заземления.
