Вопрос о заземлении
PavelP-y
Re: Вопрос о заземлении
Сообщение PavelP-y » 29 май 2012, 10:31
Mixas писал(а):
Все отклонения от этого требования, которые придумывают потребители, всё от "От лукавого" всё для будущего хищения электроэнергии. У нас в России это в крови, тянуть всё что плохо лежит.
Всех, да под одну гребёнку? Как- то жестковато получилось. Россия, вроде бы, славится дураками и дорогами........., а тут получается ещё и ....плохими мыслями.... Здесь я посмею не согласиться.
Да, есть, но не все повально, а лишь небольшой процент.
Сообщение Похожие темы » 29 май 2012, 10:31
Напряжение на заземлении, откуда?
При повторном заземлении сгорает счетчик
Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Вопрос по Узо
Вопрос по заземлению
Сообщение Объявления » 29 май 2012, 10:31
Сообщение Mixas » 29 май 2012, 11:12
Вы цыфрами не владеете, в городе живёте! Россия огромная страна, сибирь, глухие деревни куда контролёр добирается "Два дня лесом" можно сказать контроля никакого. Вот где колондайк! набросы , накиды, меняют местами фазу с нулём, заземляют, сматывают, ставят трансформаторы, отключают счётчики - кто во что горазд, на 6 кВ уже лезут! Какой там учёт? Энергосбыт с ног сбился. Не знают как баланс сделать. Потери огромны! Дураками тут и не пахнет! Острый ум, изощрённость - ну просто потомки Меньшикова!
Сообщение Pukin » 29 май 2012, 14:42
Mixas писал(а):
У нас в России это в крови, тянуть всё что плохо лежит. От Петра 1 пошло, от Меньшикова. Сам Меньшиков из "низов" голыдьба, где украсть - это проявление лихости, А царь его в царедворцы возвёл! Вот с тех времён и маемся!
Намешали в кучу и ПУЭ и менталитет российских мужиков из глубинки и историю. Мухи и котлеты в одном флаконе. ;;1):
П.С.
Кстати сказать, лично я считаю, что воровство и пьянство пошло не от Петра 1 и Меньшикова, а гораздо позже, от от большевитских экспериментов над страной и народом. Досужие рассказы о воре и прохвосте Меньшикове напоминают такие же разговоры, например, о "кровопийце" Столыпине, не имеющие ничего общего с историей.
П.П.С.Хочется думать, что нормальных людей в России все же больше. :(
valeri038
Сообщение valeri038 » 01 июл 2012, 01:05
Можно применить клемник типа ,,орешек,, и его же пломбировать. Т.е. приходящий нуль на ,,орешке ,, разветвляется .Один идет на счетчик а второй на нулевую шину. А то порой приходится дополнять автоматоми щит и в этом случае нулевая шина свободная. Валерий
Argonaft
Сообщение Argonaft » 05 июл 2012, 14:33
Поменял проводку в доме в деревне. Провода медь: розетки-3х2,5мм, освещение-1,5мм. Теперь в течении месяца ожидаю приезда электриков, чтобы опломбировали счётчик и поменяли вводные провода в дом (а то сейчас стоят 2х0,75 - я аж обалдел, причём не закреплены, а просто накинуты на кабели от опоры)
Ещё сделал заземление - уголок 45х45 длиной 2,5 метра скреплённый буквой П, забит в землю (два вертикально, один горизонтально соединяет их). Сварки под рукой не нашлось, закрепил болтами через гроверную шайбу с контргайкой. К дому от заземления идёт арматура диаметром 6мм.
Вопросы:
1. Вводной провод - медь 3х4мм. Для заземления хватит или бросить отдельный потолще, а из вводного вырезать?
2. Как лучше соединить заземлённую арматуру с проводом заземления идущим в щиток в виду очень разных диаметров?
3. Безопасно ли находиться над местом где закопана заземляющая конструкция, а то там вишня растёт?
Сообщение nikola » 05 июл 2012, 21:04
По первому пункту не понятно про что пишите.
По второму: надо еще углубить на штык лопаты всю эту конструкцию в землю. Если соединили болтами - то надо зачистить место соединения и потом прикрутить. Вместо арматуры (раз нет сварки) - использовать стальную полосу. С двух сторон просверлить. Один конец прикрутить болтом к конструкции, полосу тоже закопать. Второй конец вывести на стену дома, на 30см и прикрутить, болтом М10 мм через биметаллическую шайбу, одножильный медный провод ПВ1 6мм (моножила) и вывести его в щиток на желтую шинку РЕ.
И третий пункт. Если уголки забили хорошо, то не опасно, если плохо - то плохо. В грозу рядом не ходить, бережёного - бог бережёт.
И еще хотел уточнить: на какую глубину забили уголки?
Argonaft
Сообщение Argonaft » 05 июл 2012, 22:43
По первому пункту имел ввиду, что хотел из провода для ввода 3х4мм2 использовать желтую жилу доведя её до заземлённой арматуры. Но раз пишите моножилу 6мм, значит сделаю отдельным проводом.
Стальную полосу какой толщины брать и как её к стене крепить (через прокладку или так можно)?
Вырыл траншею глубиной около 40см. Туда забил уголки длинной 2,5 метра. Расстояние между уголками 2 метра. Соединил оба уголка третьим горизонтальным уголком. Верх всей конструкции находиться на глубине 40см. Т.е. от поверхности общая глубина 2,9 метра. До дома 4-5 метров.
Сообщение nikola » 06 июл 2012, 03:40
Если провод 6мм еще не брали, то лучше возьмите 10мм. Немного переплатите, зато будет надёжней (чтоб дети не оторвали ) и меньше вопросов - почему тонкий. Будет соответствовать вводу СИПа 16мм.
Полосу надо взять 40х1 мм. Просверлить отверстие посредине под саморез и прикрутить прямо так. Шайбу возьмите луженую. Конец провода тоже можно залудить. Прикрутите болтом и потом можно будет этот кусок, вместе с болтом, покрасить черной краской на два раза. Провод скобками закрепите напрямую к дому. На вводе, на проводе 3х4 мм третью жилу не куда не цеплять. Электрикам, что будут делать ввод с опоры, скажите что земля своя, по системе ТТ, для частных домов разрешена.
Заземление нормальное - значит будет безопасно.
Ещё в будущем, если вдруг появится сварка, можно будет откопать все стыки и проварить.
Argonaft
Сообщение Argonaft » 06 июл 2012, 07:31
nikola, спасибо огромное!
Последний вопрос.
Если ноль допустим отгорел, заземление, грубо говоря, начнёт работать вместо ноля?
Я как нибудь об этом узнаю? УЗО отключится или что будет?
Сообщение nikola » 06 июл 2012, 09:35
Если отгорит ноль - то на земле, на корпусе электроприборов фаза не появится. Тут безопасно.
Земля вместо ноля работать не будет, они у Вас не должны соединяться.
Если фаза или ноль попадут на землю, корпус - то сработает УЗО.
Если замкнёт фаза и ноль - то сработает автомат.
Если отгорит ноль в доме - то пропадет свет, перестанут работать электроприборы.
Если ноль отгорит по опорам, замкнут провода и там нет нормальных заземлений - то два варианта:
- напряжение повысится и всё сгорит;
- и напряжение понизится и половина сгорит, но током не ударит, так как есть хорошее заземление.
