Вопрос о заземлении
Re: Вопрос о заземлении
Сообщение Anatoliy » 23 май 2012, 01:10
Почему то выпал с поля зрения пункт 7.1.21 ПУЭ.
Сообщение Похожие темы » 23 май 2012, 01:10
Напряжение на заземлении, откуда?
При повторном заземлении сгорает счетчик
Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Вопрос по Узо
Вопрос по заземлению
Сообщение Объявления » 23 май 2012, 01:10
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 23 май 2012, 11:58
ЭТО: "рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при об-
рыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием
на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимально-
го напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники."? :(
Сообщение Mixas » 28 май 2012, 12:49
bimoon писал(а):
ноль проходит мимо и соединяется на шине с землей, далее от этой шины на двухполюсный автомат идет ноль
Надо согласовать с энергосбытовой компанией. После опломбировки счётчика возможно от шины осоединить "О" и тогда счётчик останавливается! А для себя пробросить другой "0"с этой шины и потреблять электроэнергию бесплатно. Более правильная схема в сообщении "1" Вводной автомат пломбируется и возможность отсоединить "о" блокируется. Шинку "4" соединяете проводником с заземляющим устройством.
Сообщение Pukin » 28 май 2012, 13:14
Ничто не мешает опломбировать и автомат, и шину, и счетчик. Т.е. опломбировать щит (щит учета). Повторное заземление РЕN - это требование ПУЭ 1.7.61. К тому же, это лучшая защита от "отгорания ноля": РММ отдыхает ;;1):
Сообщение Mixas » 28 май 2012, 14:02
Вот для этого и нужно согласование с энергосбытовой орг. Пообщаться с контролёром, наладить диалог..., а то этот учёт можно долго сдавать!
У нас в городе, например:- требования контролёров, чтобы нуль с фазой приходили прямо на счётчик. После счётчика ставьте что хотите, шину РЕ, шину N, и заземляющее устройство к шине РЕ.
Сплошные пломбы! Контролёры не пойдут на это.
Сообщение Pukin » 28 май 2012, 14:10
Дык, одна пломба весь на щиток.
Сообщение Mixas » 28 май 2012, 14:23
А крышка счётчика?
Сообщение Pukin » 28 май 2012, 14:38
Mixas писал(а):
А крышка счётчика?
Я исхожу из соображения, что проблему противоречия требований ПУЭ и требований электроснабжающих организаций надо решать. Контролеры все таки наемные работники, а не боги ;;1):
Сообщение Mixas » 29 май 2012, 08:11
Какие противоречия? Поставить счётчик на границе балансовой принадлежности сетей и никаких нарушений, всё остальное по согласованию с энергосбытом. Чётко и ясно!
Все отклонения от этого требования, которые придумывают потребители, всё от "От лукавого" всё для будущего хищения электроэнергии. У нас в России это в крови, тянуть всё что плохо лежит. От Петра 1 пошло, от Меньшикова. Сам Меньшиков из "низов" голыдьба, где украсть - это проявление лихости, А царь его в царедворцы возвёл! Вот с тех времён и маемся!
Сообщение nikola » 29 май 2012, 09:46
А как потом контакты протягивать. Их же первое время на автоматах каждый месяц протягивать нужно.
