РЕ жилу на корпус ВРУ здания.
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания.
Сообщение Василич » 20 май 2012, 18:27
Интересно, а заземление корпуса рубильника сваркой стальной проволокой уже отрезали?, раньше то РЗШ не было, зато повторное заземление с естественными заземлителями делали обязательно, а уже потом на корпус сажали N -то же что и сейчас, только без шины и с одним болтом...
Сообщение Похожие темы » 20 май 2012, 18:27
Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
Молниезащита здания
Проводка кабеля снаружи здания.
Сообщение Объявления » 20 май 2012, 18:27
Сообщение Grumm » 20 май 2012, 20:14
Василич, я этот шкаф весь облизал - нет там ничего. Если только ножки в землю не забили метра на два :))
Сообщение Anatoliy » 20 май 2012, 21:56
Как никак а уже 16 лет прошло.
ГОСТ Р 50571.10-96
542.4. Главные заземляющие зажимы или шины.
542.4.1. В каждой установке должен быть предусмотрен главный заземляющий зажим или шина и к нему (или к ней) должны быть присоединены:
— заземляющие проводники;
— защитные проводники;
— проводники главной системы уравнивания потенциалов (см. приложение В);
— проводники рабочего заземления (если оно требуется).
Журнал "Новости электротехники"
Людмила Казанцева, главный специалист УИЦ «НИИПроектэлектромонтаж» (АНО)
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
Необходимо иметь в виду, что «заземляющее устройство у потребителя», о котором идет речь, является заземляющим устройством повторного заземления на вводе в электроустановку. Повторное заземление в системе ТN, как правило, следует выполнять всегда. Отказ от его выполнения возможен только при обеспечении электробезопасности другими способами.
Повторное заземление выполняется для понижения напряжения на всех проводящих частях, связанных защитными проводниками с системой уравнивания потенциалов при помощи главной заземляющей шины (ГЗШ). Повторное заземление также понижает напряжение относительно земли на указанных проводящих частях при обрыве нулевого рабочего (N) проводника в системе ТN-S или РЕN–проводника в системе ТN-С, и его рекомендуется выполнять для каждого потребителя.
Говорите заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ.
Сообщение Grumm » 21 май 2012, 09:30
Я вообще хотел сам сделать заземление, но заказчик не хочет оплачивать (да и не обязан).
Сообщение Anatoliy » 21 май 2012, 09:58
Так скажите что через год еще дороже будет.
Да и еще вопрос примут ли у него установку.
