РЕ жилу на корпус ВРУ здания.
Сообщение Grumm » 18 май 2012, 18:49
Можно ли цеплять РЕ на корпус ВРУ? Старая постройка, щит не заземлен.
Сообщение Похожие темы » 18 май 2012, 18:49
Не могу понять, есть ли пробой на корпус стиралки
Молниезащита здания
Проводка кабеля снаружи здания.
Сообщение Объявления » 18 май 2012, 18:49
КЛИМ
Re: РЕ жилу на корпус ВРУ здания.
Сообщение КЛИМ » 18 май 2012, 19:06
Во ВРУ какого сечения кабель приходит? РЕН как подключен?
Сообщение Grumm » 18 май 2012, 20:01
Приходит люминий 35 квадратов в земле. "Ноль" зацеплен под болт на корпус.
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 18 май 2012, 20:58
Это радует.
Я бы на корпус прикрутил бы шинку,куда бы и подключил бы РЕ,( вообще, во ВРУ сделать повторное заземление РЕН проводника, тогда можно было б смело цеплять РЕ).А так приславутый обрыв "РЕН".Вам от ВРУ нужно куда-то магистральную линию протянуть? или от груповой линии подключить РЕ?
Сообщение haramamburu » 18 май 2012, 21:11
Grumm Вообщето это ОСУП называется... это когда все "железки" сходятся на ГЗШ.
Сообщение Grumm » 18 май 2012, 21:30
Нет там ГЗШ. Есть зануление ящика ВРУ. Надо запитать магазин. Вот не знаю цеплять РЕ или оставить висеть. Бить заземление в проекте на магазин нет.
Сообщение haramamburu » 18 май 2012, 21:46
Т. е. РЕ есть а ГЗШ нет? Как тогда деление производилось?
КЛИМ
Сообщение КЛИМ » 18 май 2012, 21:59
Был в подвале дома, где торгаши выкупили квартиры на первом этаже, квартиры перестроили в магазины, в каждый магазин электрики прокладывали линии,3-5 жильным кабелем(1ф-3ф) жилу РЕ цепляли на корпус щита.( Н под один болт,РЕ под другой болт).Магазины уже работают более 5 лет,пока жалоб не было.(Живу в этом доме).
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Там TN-C, вот и думает товарищ цеплять РЕ питающего кабеля на магазин,или нет.
Сообщение Anatoliy » 20 май 2012, 01:39
ПУЭ
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
СП 31
7.2..............В общественных зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основного абонента независимо от числа предприятий, учреждений и организаций, расположенных в здании.
7.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
ПУЭ
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
Технический циркуляр.
1. В каждой электроустановке здания должна быть выполнена главная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части..............
Соединение указанных проводящих частей между собой следует выполнять при помощи главной заземляющей шины (зажима).
2. Главная заземляющая шина (зажим) может быть выполнена (выполнен) внутри вводного устройства ВУ (ВРУ) или отдельно от него.................
При выполнении главной заземляющей шины как внутри вводного устройства, так и при отдельной установке, ее проводимость должна быть не менее проводимости PEN-проводника питающей линии.
4. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается выполнение главной заземляющей шины из стали. Применение главных заземляющих шин из алюминия не допускается.
5. Конструкцией шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Присоединение таких проводников допускается сваркой. Отсоединение заземляющих проводников для измерения сопротивления растеканию заземляющего устройства должно быть возможно только при помощи инструмента.
9. Указания по выполнению системы уравнивания потенциалов на вводе в установку здания и установка главной заземляющей шины должны быть предусмотрены в проектной документации на электроустановку здания.
Сообщение Grumm » 20 май 2012, 18:15
Anatoliy, нормативы это конечно хорошо, но здание построено лет 50 назад. И нет там ничего кроме ящика с рубильником и шинами с ячейками для предохранителей. Зацепил N и PE на корпус под разные болты.
