Коэффициент сезонности
Morigan
Re: Коэффициент сезонности
Сообщение Morigan » 18 май 2012, 22:23
slavapril писал(а):
Земля содержит влагу - и это не секрет. Чем холоднее зона, тем более твердый лед вокруг заземлителей. Чем тверже(холоднее) лед, тем больше его сопротивление. И получается, что заземлитель окутывается льдом и контактирует с землей не напрямую, а через лед - своего рода дополнительное переходное сопротивление. Такой контакт является наихудшим условием, поэтому для таковых наихудших условий и рассчитывается заземление. Таким образом, при правильном проектировании с учетом конкретно данного рассматриваемого коэффициента для данной зоны выполненное заземление будет иметь при наихудших условиях(обледенение) сопротивление, к примеру, 4 Ом. А летом гораздо меньше, так как будет прямой контакт с землей. Но поскольку заземление должно иметь требуемое по правилам норму заземления в любой момент времени, то и учитываются наихудшие условия. А таким условием является наледь на заземлителе(либо сама обледенелая земля).
Всё это понятно при расчете ЗУ, а при измерении? Замеры можно производить как летом, так и зимой, но "Фактическое сопротивление заземляющего устройства: Rз=Кс*Rизм". И в литературе не сказано когда применяется коэффициент, а когда нет.
Сообщение Похожие темы » 18 май 2012, 22:23
Про коэффициент, объясните, пожалуйста.
Коэффициент спроса при определении мощности
Коэффициент абсорбции и поляризации кабельной изоляции.
Влияние частотного преобразователя двигателя на коэффициент
Сообщение Объявления » 18 май 2012, 22:23
Сообщение Anatoliy » 20 май 2012, 01:17
Журнал "Новости Электротехники"
ВОПРОС
Анатолий Зайцев
Как известно, сопротивление заземляющих устройств сильно зависит от влажности грунта. В ПТЭЭП, п. 2.7.13, записано, что это измерение должно выполняться в период наибольшего высыхания (промерзания) грунта. В ПУЭ это требование отсутствует. Но объекты часто сдаются и весной, и осенью, при этом нет возможности ждать сухой погоды. При профилактических испытаниях инспекторы Ростехнадзора требуют проводить замеры перед началом грозового сезона, т.е. весной, в период, когда почва влажная. При этом они утверждают, что сезонные коэффициенты сопротивления заземлителей отменены и всё равно гроза сопровождается осадками. Но существуют сухие грозы, а молнии образуются часто после длительной засухи перед дождем. Прошу сообщить, действует ли РД 153-34.0-20.525-00, в котором есть расчет сезонных коэффициентов; можно ли применять расчет сезонных коэффициентов для электроустановок потребителей (производственные и жилые здания, сооружения, подстанции потребителей), используя таблицы РД 153-34.0-20.525-00? Если этот документ не действует или неприменим к электроустановкам потребителей, то как поступать?
ОТВЕТ
Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора
Жестких требований о времени проведения измерений сопротивлений нормативные документы не содержат. В п. 1.7.56 приведено указание, подтверждающее необходимость учета сезонного значения удельного сопротивления земли, от которого в свою очередь зависит и значение сопротивления заземлителя. Однако официальным документом уполномоченных на это государственных органов сезонные коэффициенты не утверждались и соответственно не отменялись.
РД 153­34.0­20.525­00 является корпоративным документом, обязательным для использования в данной организации, однако его рекомендации могут использовать и другие организации.
Время проведения замеров сопротивлений заземляющих устройств устанавливает владелец (собственник) электроустановки, он же принимает решение, каким источником сезонных коэффициентов пользоваться для пересчета сопротивлений заземлителей, в том числе возможно использование таблиц РД 153­34.0­20.525­00.
Morigan
Сообщение Morigan » 21 май 2012, 07:14
Конечно, спасибо, Anatoliy, но прежде чем открыть тему, я в инете полазил и читал этот ответ. К сожалению здесь написано так, что как хотите так и делайте. Но если, например, взять Кс=1,6, а при измерении получить сопротивление 3 Ом, то без коэффициента ЗУ проходит, а с коэффициентом - уже нет. Поэтому я и хочу услышать мнение от людей которые непосредственно занимаются замерами.
Сообщение Anatoliy » 21 май 2012, 07:51
Есть такое понятие как при наиболее неблагоприятных условиях
ПУЭ
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства,........................... в любое время года должно быть не более ..............
Так как наиболее неблагоприятные условия, это сухой грунт в летнее время, Да и замеры в летнее время приятней выполнять.
Morigan
Сообщение Morigan » 21 май 2012, 08:02
А если сдача объекта в апреле? Не сдавать объект? Ждать июля?
Сообщение Anatoliy » 21 май 2012, 08:22
примените к апрельским показаниям летний коєффициент
Morigan
Сообщение Morigan » 21 май 2012, 08:25
Не подскажите где его взять?
Сообщение Anatoliy » 21 май 2012, 08:52
смотрите сухой грунт
Morigan
Сообщение Morigan » 21 май 2012, 09:24
Вот теперь более менее понятней, но рождается вопрос: почему в выше приведенных источниках даны другие коэффициенты, которые зависят не от состояния грунта, а от широты. Кстати, а Вы из какой литературы взяли эти коэффициенты?
И еще: из таблицы получается, что всегда нужно применять коэффициент, кроме случая, когда углубленные заземлители и сухой грунт.
