Схема подключения трехфазного трансформатора
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
Сообщение nikola » 17 май 2012, 13:45
Dezlik писал(а):
На самом деле трансы идут в комплекте, подключал их представитель фирмы поставщика, сами же трансы подключены к ИБП.
В нем, на самом деле и вся проблема. Он переходит в момент включения в режим байпас.
Электронщики грешат на несимметричность нагрузки. Хотя не ясно откуда она взялась, т.к. трансы работают в режиме ХХ.
Еще бывает выбивает автомат (40А), хотя пусковые токи у транса 32 А.
Получается такая петрушка:
При включении ИБП подается питание на транс, в этот момент проходит большой пусковой ток(импульс 100 А, может больше). ИБП не справляется и переходит в режим байпас (Байпас (Bypass) – это режим питания нагрузки сетевым напряжением в обход основной схемы ИБП ) и выбивает автомат.
Вот если-бы сначала подавать питание на транс через какое-то сопротивление (например лампу накала), то намагничивался-бы сердечник трансформатора и в последующем включении напрямую, не происходило-бы всплеска пускового тока.
Я представляю это так : три маленькие лампы накаливания подключены параллельно ИБП, когда он отключен - они горят, когда включается - гаснут. Теория, надо проверять. Неизвестно как скажется на приборе, его можно включать потом, после ИБП.
Сообщение Похожие темы » 17 май 2012, 13:45
Схема подключения трёхфазного трансформаторного счётчика
Схема подключения DEVIreg 316
Схема подключения бассейна
схема подключения генераторов
Сообщение Объявления » 17 май 2012, 13:45
Сообщение Василич » 18 май 2012, 07:50
Дело скорее всего в неполной совместимости ИБП и трехфазной симметричной нагрузки. Возможно он вообще не предназначен для работы с трехфазниками - тогда ДА, стоит подключить нейтраль первички транса. (А при монтаже питание тоже брали от ИБП?)
ИБП выдает условно трехфазное напряжение - постоянка 240/440 В преобразуется высокочастотным преобразователем в три сдвинутых по времени(т.е. фазе) напряжения и если не стоит трехфазный транс на выходе (а обычно три однофазных сглаживающих фильтра), то возможно и автоматика защиты инвертора и действует не адекватно при включении такой нагрузки.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 19 май 2012, 11:51
ИМХО, причина в большом пусковом токе тр-ра, а несинусоидальное напряжение питания совсем не способствует его снижению.
Сообщение nikola » 19 май 2012, 15:14
Ставили точечные светильники 12 В в ванной.
Поставили понижающий трансформатор - 220/12 В, 300 Вт, с тороидальным(круглым) сердечником, после выключателя.
Включаешь свет - выбивает автомат 16 А.
Поменяли автомат на 25 А. Редко, но его бывало тоже выбивало.
Так было на двух или трех объектах. Потом отказались от таких трансформаторов.
Сообщение FRIM@N » 19 май 2012, 18:46
Может дело было не в торе, а в цене и качестве?
Сообщение nikola » 19 май 2012, 19:24
Cкупой - платит дважды. Сэкономили на количестве витков на торе, вот тебе и бросок тока.
Dezlik
Сообщение Dezlik » 20 май 2012, 11:53
Рассказываю:
Приехал представитель компании. Пришли наши доблестные программисты (UPS обслуживают их люди). Оказалось, что ИБП срабатывает на байпас только в момент включения, а не вовсе переходит в такой режим, как они утверждали раннее.
Тут представитель поведал страшную историю, что все бесперебойности, которые они поставляют, в т.ч. рекомендованные производителем ведут себя абсолютно также на всех трансах, любого производства.
Трансы, они кстати подобрали не самого лучшего качества, Чебоксарского производства. По замерам, Iхх на трансе в 2,5 раза больше, чем допускается в паспорте.
В общем пришли к такому решению: перед включением трансов, будем переходить в ручной байпас, потом переводить из ручного в автомат.
По поводу пусковых токов:
У машин переменного тока они не рвутся в бесконечность, они обычно в 5-7 раз больше номинального. По замерам, ну и по логам, токи в общем то вписываются в паспортные данные.
По поводу автоматов: а не пробовали ли Вы подобрать автомат по токовременным характеристикам?
Сообщение nikola » 20 май 2012, 20:18
Раньше не задумывался, а сейчас пока не приходилось, не было повода.
