Схема подключения трехфазного трансформатора
Dezlik
Сообщение Dezlik » 16 май 2012, 17:33
Здравствуйте.
Возникла проблема, точнее технический вопрос.
В новую лабораторию купили японский спектрометр + система охлаждения рентгеновской трубки. С ними в комплекте идут два трансформатора типа ТСЗ: один на 25 кВА, второй на 6 кВА.
Трансформатор на 25 кВА 380/220 В. На первичной обмотке звезда с изолированной нейтралью, на вторичной треугольник (срисовано с натуры, так сказать.
Так вот вопрос:
1) Правильно ли подключен этот трансформатор;
2) Что будет, если я на нейтраль транса посажу нулевой провод (сделаю, так сказать, глухо заземленную нейтраль)?
Сообщение Похожие темы » 16 май 2012, 17:33
Схема подключения трёхфазного трансформаторного счётчика
Схема подключения DEVIreg 316
Схема подключения бассейна
схема подключения генераторов
Сообщение Объявления » 16 май 2012, 17:33
Re: Схема подключения трехфазного трансформатора
Сообщение FRIM@N » 16 май 2012, 18:01
Ничего не изменится.
Сообщение nikola » 16 май 2012, 18:17
А для чего это делать?
Треугольник на 220 - как фильтр от помех из линии. Линейное напряжение - более стабильное.
Dezlik
Сообщение Dezlik » 16 май 2012, 18:19
nikola писал(а):
А для чего это делать.
Что именно делать? На вторичной обмотке треугольник и останется, ибо требование жесткое к ПКЭ у прибора.
Сообщение nikola » 16 май 2012, 19:12
Зачем из изолированной нейтрали делать глухозаземлённую?
Может в этом и есть смысл этого транса - не привязывать его к нулю, что-бы получить более "чистое" питание на прибор.
Корпус можно и без этого заземлить.
Впрочем могу ошибаться - не читал от него документы. Показалось странным, что в японскую технику надо вносить изменения.
Dezlik
Сообщение Dezlik » 16 май 2012, 19:29
На самом деле трансы идут в комплекте, подключал их представитель фирмы поставщика, сами же трансы подключены к ИБП.
В нем, на самом деле и вся проблема. Он переходит в момент включения в режим байпасс.
Электронщики грешат на несимметричность нагрузки. Хотя не ясно откуда она взялась, т.к. трансы работают в режиме ХХ.
Еще бывает выбивает автомат (40А), хотя пусковые токи у транса 32 А.
Сообщение nikola » 16 май 2012, 19:55
Сталкивался с такой проблемой: когда подаешь питание на транс, без нагрузки - выбивает автоматы. Особенно с тороидальным сердечником.
Мне кажется, тут связано с намагничиванием якоря, в момент пуска идет большой импульс.
С этой проблемой мы тогда не разобрались - некогда было, перевели на другой объект, а потом забыли.
Возможно, решение - поставить автомат с другими характеристиками.
Простым тестером этот импульс не засечь.
Dezlik
Сообщение Dezlik » 16 май 2012, 20:00
ф топку %) и так пойдет ) через раз же )))
electric-pan
Сообщение electric-pan » 17 май 2012, 00:19
Пусковой ток трансформатора может быть в несколько раз выше его номинального тока.
Сообщение Pukin » 17 май 2012, 12:30
Не понятно, в чем у Вас проблема. То ли в ИБП, то ли в трансформаторе.
