Подключение водонагревателя
Re: Подключение водонагревателя
Сообщение nikola » 14 май 2012, 18:06
Кто ремонтировал, есть гарантия, марка модели, фото, стоит-ли УЗО, какими шлангами подключены (металлическая оплетка) к трубе, какай автомат выбивало?
Сообщение Похожие темы » 14 май 2012, 18:06
Подключение водонагревателя с УЗО
Подключение проточного водонагревателя
подключение водонагревателя в квартире без заземления
Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы
Сообщение Объявления » 14 май 2012, 18:06
Сообщение haramamburu » 14 май 2012, 19:44
ChMikle писал(а):
УЗО я отрезал
Без узо опасно, смертельно опасно .... Вывод - ремонтировать (тены скорей всего) ... или (как временная мера) нагреть накопитель, потом отключить автомат - мыться...
Но это не выход.
Сообщение nikola » 14 май 2012, 20:01
Какая схема электропроводки? Дом частный или многоквартирный, деревянный или нет? Щиток в подъезде или в квартире? Провод трехжильный?Автоматы мощность, одно или двухполюсные? Тэны сами меняли, накипь была?
Проверьте: не перепутаны-ли фаза и нуль. После счетчика - нуль отдельно, земля отдельно.
Посмотрите индикатором, на предмет наличия фазы - на автомате, на металлических трубах.
Пока все.
Сообщение nikola » 15 май 2012, 02:30
ChMikle писал(а):
Проверьте не перепутаны ли фаза и нуль.
Хорошая идея, можно подробнее как проверить?
Однополюсным индикатором:
на автоматах - должна гореть лампочка;
на нуле - нет;
и на корпусе, трубе горит или нет - когда включен и когда выключен.
ChMikle писал(а):
убрал "землю" из розетки - начал греть
Проверить между "землей" и трубой вольтметром или хотя-бы лампочкой. Возможно разные потенциалы.
Said
Сообщение Said » 18 авг 2012, 21:17
Проверь: не перепутал землю с нулем, если на рабочий нуль заведена земля - УЗО будет выбивать.
