Схема ввода 3ф питания в частный дом
Barkas99
Автор темы - Участник
- Василич
Re: Схема ввода 3ф питания в частный дом
- PavelP-y
- Тех. поддержка
- Инженер
Василич писал(а):
Ввод и разрядники лучше на 4 полюса
Но PEN сначала на шину повторного заземления, потом на 4-й полюс ввода и разрядника.
На счёт заземлителя: если не ошибаюсь, то растояние между электродами должно равняться длине электрода?
- sergey_sav
- Генеральный директор
- sergey_sav
alex19812 писал(а):
АД-14 с УЗО 32А 300мА, но такой штуки ни в одном магазине нет. продавец посоветовал поставить УЗО ИЭК 4п 32А 300мА которое и поставили
alex19812 писал(а):
электрик говорит что нужно четвертый провод 0 кинуть на узо потом к счетчику...
- Mixas
- Тех. поддержка
- Инженер
Barkas99 писал(а):
У кого какие будут замечания ?
Давно пользуюсь трёхфазным электроснабжениие в частном доме. При подключении к трём фазам с энергосбытовой компание были оговорены условия:
1. В счётчик под пломбу заводятся все четыре провода (СИП4 4*16) с опоры ЛЭП без каких либо промежуточных автоматов и любого нарушения изоляции. СИП подводится в гофре.
2. Шкафчик со счётчиком устанавливается на наружной стене дома на уровне глаз под траверсой с натяжной арматурой.
3. после счётчика на моё усмотрение устанавливаются любые автоматы,узо, индикаторы и вся остальная дребедень в том числе и заземление.
По сей день пользуюсь трёхфазным питанием без единого нарекания со стороны энергосбыта! Нету воровства и полное доверие со стороны сбыта.
В Вашем варианте можно подключаться до учёта, можно оторвать нуль от счётчика и питаться по одной фазе без контрольно! И ещё много чего можно!
- Mixas
- Тех. поддержка
- Инженер
alex19812 писал(а):
куда добавить автомат? можноли вообще убрать эти узипы.
- PavelP-y
- Тех. поддержка
- Инженер
alex19812 писал(а):
прошу ваши коментарии
Ноль до УЗО и ноль после УЗО сидят на одной шине.Это не правильно.
sergey_sav писал(а):
тогда будет уже ТТ, а не TNC
Так и сейчас на TNC не похоже. PEN не заземлён. Земляные жилы скучены (спаяны, обжаты) в правом нижнем углу. Явное ТТ. Нужно сделать повторное заземление PENа.
А как зажаты СИП и медная моножила явно меньшего сечения в одной клемме УЗО?
- nikola
- Гуру клуба
alex19812 писал(а):
? Можно-ли вообще убрать эти УЗИПы. Говорят что УЗО и УЗИПы в моей схеме выполняют одни и те-же функции.
УЗО и УЗИП выполняют разные функции, но если в УЗО есть защита от перенапряжений, то УЗИП можно не ставить.
Из того что мы имеем можно сделать так: четырехжильный СИП заводим в щит на автомат 3р (усиленный) в боксе под опломбировку, ноль на шинку PEN. В щите все перемычки делаем моножилой, медью. Потом на счетчик. Дальше на УЗО и с него кабелем в дом. С шинки PEN одну перемычку на счетчик и с него на УЗО. Делаем повторное заземление на опоре и одно на вводной щит. Подключаем его к шинке PEN и с нее на корпус. С шинки PEN тянем пятую жилу в дом на щит на шинку PE. Там будут две шины: ноль N и земля PE, и никаких перемычек между ними.
Еще вариант - общее УЗО не ставить (можно не тянуть пятую жилу в дом). В доме поставить автоматы, диф автоматы, УЗО отдельно на каждую линию по необходимости. У УЗО есть такой прикол - как ложные срабатывания, чем больше схема, оборудование подключенное после него, тем больше вероятность срабатывания. Будете потом по ночам с фонариком бегать, включать.
ОПН, (УЗИП) подключаем так: после автомата, одинаковыми сечения жилами на вход ОПН. На выходе ставим перемычки (замыкаем все три) и на ноль. Срабатывает ОПН на землю, выбивает автомат.
- sergey_sav
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении
