Греются моторы!!!
Re: Греются моторы!!!
Сообщение FRIM@N » 20 май 2012, 22:46
Когда начнет чертить ротор - уже поздно, а старые подшипники будут осложнять вращение - доп.нагрузка.
Сообщение Похожие темы » 20 май 2012, 22:46
Поключение ТЭН-ов - греются провода
Сообщение Объявления » 20 май 2012, 22:46
Сообщение Mixas » 21 май 2012, 05:00
Egik48 писал(а):
это получается ток холостого хода
Egik48 писал(а):
причины повышенного тока при работе без нагрузки,
electrician писал(а):
А какой ток без нагрузки?
О чём идёт речь? Какой ток холостого хода? С детства учили про ЭДС холостого хода! Или я я что-то не догоняю?
Сообщение FRIM@N » 21 май 2012, 14:16
Скорее всего.
Сообщение Pukin » 21 май 2012, 14:56
Похоже, что мы тут все чего то не догоняем ;;1):
В машинах постоянного тока нет тока холостого хода, но есть характеристика холостого хода: Зависимость ЭДС якоря от тока возбуждения на холостом ходу.
Прежде чем пытаться найти причину нагрева двигателя, надо токи померить и сравнить с токами из паспорта, а потом уже думать. Мне кажется, дело в недовозбуждениии, либо перевозбуждении. Имхо
Сообщение Mixas » 22 май 2012, 05:01
Попробуйте "Продорожить" (почистить зазор между ламельками") коллектор ротора, после чего убедитесь прозвонкой в наличие цепи каждой лмельки с соседними ламельками. Если хоть одна ламелька "зависнит" двигатель будет греться!
Сообщение Mixas » 23 май 2012, 06:17
Egik48, Вы где?
Всем стало интересно, почему у Вас греются моторы.
Еlectrician дал полный расклад по машинам постоянного тока. Сообщите нам о замеренных токах, результаты прозвонки коллектора и другую информацию которую накопали. Не томите. acute))
Egik48
Сообщение Egik48 » 06 июн 2012, 20:03
Извиняюсь за пропажу!!!
И так данные замеров: в режиме без нагрузки ток якоря 10А, под нагрузкой ток достигает 70-80А. В принципе не должно быть перегрева машины, да и греться то не от чего, ток то маленький.
Но кажется нашел причину перегрева.
Моторы должны работать в режиме S3, а они молотят 24 часа в сутки и 6 дней в неделю.
Но пока берут сомнения, ток в замерах то маленький, даже под нагрузкой (по сравнению с номиналом 340А), есть какие нибудь мысли????
Сообщение FRIM@N » 06 июн 2012, 21:38
За какой срок они так разогреваются, к обеду понедельника или к концу недели?
Egik48
Сообщение Egik48 » 06 июн 2012, 22:13
Точно сказать не могу, но примерно за сутки, может двое.
Morigan
Сообщение Morigan » 06 июн 2012, 22:36
Ну Вы представьте, двигатель предназначенный для повторно-кратковременного режима выпускается в целях экономии практически без вентиляции, подразумевая, что он не успеет нагреться за время работы и успеет остынуть за время остановки. По идее он даже на Х.Х. будет греться и только за счет своей площади статора будет отдаваться тепло. А под нагрузкой, даже такой небольшой, ещё будет быстрее разогреваться. Закон Джоуля-Ленца ещё никто не отменял.
