Греются моторы!!!
Re: Греются моторы!!!
Сообщение Mixas » 17 май 2012, 04:45
Pukin писал(а):
класс изоляции F допускает нагрев до 155 град.
Да там обыкновенная изоляция. Провод ПТЭВ-2 (Полагаю)
Сообщение Похожие темы » 17 май 2012, 04:45
Поключение ТЭН-ов - греются провода
Сообщение Объявления » 17 май 2012, 04:45
Egik48
Сообщение Egik48 » 19 май 2012, 10:24
Ток якоря не мерил, паспортные данные 340 А, симорег дает 80% задания т.е. 80% от номинального тока.
Если я подниму напряжение возбуждения на симореге тем самым подняв ток возбуждения до определенного значения например до 4 А, то я думаю что моторы будут еще сильнее греться, чем больше ток тем больше нагрев. Класс изоляции не помню, помойму F, но это не значит, что надо держать такую температуру, 110 град. это сверху, соответственно внутри машины она еще больше.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 19 май 2012, 11:29
Ток якоря не мерил
Очень даже напрасно. ;;1):
Возможно что ток якоря на ХХ выше нормы.
Сообщение nikola » 19 май 2012, 15:30
Так и не ответили: моторы всегда так работали(грелись).
Что было раньше, схема подключения не изменилась?
Egik48
Сообщение Egik48 » 19 май 2012, 17:31
Раньше не было симорега, стояли преобразователи АТР, возбуждение подавалось от КВПП, моторы работали нормально, потом заменили все это на симорег и началось...
Какой смысл мерить ток, если симорег устанавливается на 80% от номинального тока, и больше быть не должно?????
А еще точнее раньше за ними ни кто не смотрел, грелись они или нет.
Схема подключения осталась неизменной, регулирование по якорю, независимое возбуждение.
Сообщение FRIM@N » 19 май 2012, 18:47
Номинальный ток программируется?
electric-pan
Сообщение electric-pan » 19 май 2012, 19:53
80% - в Вашем случае составляет 272 А. Это максимальный длительно допустимый приводом ток для двигателя под нагрузкой.
А какой ток без нагрузки? Что если он составит 200 А или больше? Измерять надо - а потом делать выводы.
Egik48
Сообщение Egik48 » 20 май 2012, 13:28
Убедили ) Измерю обязательно без нагрузки, т.е. это получается ток холостого хода???? Можно ли его как нибудь расчитать, что бы знать какой должен быть и с чем сравнивать???? И немного забегая вперед, какие могут быть причины повышенного тока при работе без нагрузки, что бы сразу все проверить.
Сообщение FRIM@N » 20 май 2012, 18:56
В паспорте возможно стоит посмотреть.
electric-pan
Сообщение electric-pan » 20 май 2012, 22:36
Завышенное напряжение питания, неправильно подобран ток возбуждения, КЗ внутри обмотки или между ламелей щеточно-коллекторного узла, сильный износ подшипников, приводящий к изменению воздушного зазора между статором и ротором.
