Греются моторы!!!
Egik48
Греются моторы!!!
Сообщение Egik48 » 11 май 2012, 19:11
Здравствуйте!!!
Столкнулся с такой вот ситуацией: имеется симорег - который питает два мотора постоянника по 67 кВт. Регулирование скорости по якорю. Обмотка возбуждения независимая, на нее подается 180 В, ток возбуждения 3,2А, при все этом моторы греются до 110 градусов.
В справочнике нашел, что ток возбуждения должен быть 4,3А. Может ли заниженный ток возбуждения влиять на нагрев моторов?????
Поднять напряжение возбуждения, а соответственно и ток, возможность есть, но боюсь что чем больше будет ток, тем больше нагрев моторов.
Моторы жалко. ( Надеюсь на вашу помощь. )))
Греются моторы!!!
Сообщение Похожие темы » 11 май 2012, 19:11
Поключение ТЭН-ов - греются провода
Греются моторы!!!
Сообщение Объявления » 11 май 2012, 19:11
Re: Греются моторы!!!
Сообщение FRIM@N » 12 май 2012, 19:32
Они сейчас работают с номинальными оборотами? Может перегружены? Есть возможность включить без нагрузки?
electric-pan
Сообщение electric-pan » 13 май 2012, 00:42
Причин может быть много: ток двигателя выше номинального, недостаточное охлаждение двигателя, работа под нагрузкой на малых оборотах
и т.д. Укажите тип двигателей, потребляемый ток, режимы работы.
Egik48
Сообщение Egik48 » 13 май 2012, 14:45
Тип моторов ДП-72 Рн=67 кВт, n=540 об/мин, Iн=340А. Режим работы моторов S2 по паспорту. На самом деле моторы работают получается в холостом режиме и лишь на 1 мин становятся под нагрузку, потом мин 5 в холостую. Обороты должны быть немного выше ведь ток возбуждения то занижен, должна быть потеря в моменте, но я перегрузки не наблюдаю. Охлаждение у двигателя естественное, в помещении жарко, но не настолько, что бы моторы до 110 градусов грелись.
Сообщение FRIM@N » 13 май 2012, 19:26
Ток ротора?
electric-pan
Сообщение electric-pan » 13 май 2012, 23:32
Попробуйте увеличить ток возбуждения до 4 А и ток ротора в режиме ХХ должен снизиться.
Morigan
Сообщение Morigan » 15 май 2012, 18:29
А может проблема в симореге?
Сообщение Mixas » 16 май 2012, 11:33
При такой температуре они у Вас уже поджаренные, возникли короткозамкнутые витки которые и греют!
(Может я и не прав, но другого объяснения не вижу)
Сообщение Pukin » 16 май 2012, 15:35
Допустимая температура нагрева от класса изоляции зависит.
Например, класс изоляции F допускает нагрев до 155 град. Цельсия
Есть еще и класс H ;)
Сообщение nikola » 16 май 2012, 15:53
Если рассуждать логически: два мотора подключены от одного питания(симорег) греются, работают одинаково - значит что-то с питанием.
Интересно, моторы всегда так работали(грелись)?
