Пропал свет
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 09 май 2012, 16:45
Насчет цен не скажу, разные регионы. Как договоритесь. СИП цельным в дом тянуть нельзя(одинарная изоляция), зато хорошо соединяется с медью через прокалывающий зажим.
просто такие траты в бюджете не учтены(
Один раз делаете, можно сказать - на долгие года.
Re: Пропал свет
Сообщение Похожие темы » 09 май 2012, 16:45
Пропал свет в 1 комнате.
На люстре пропал ноль
Пропал ноль в розетках
Пропал ноль идущий к плите
На Кухне в розетках пропал ноль
Re: Пропал свет
Сообщение Объявления » 09 май 2012, 16:45
electron
Re: Пропал свет
Сообщение electron » 09 май 2012, 17:39
nikola писал(а):
СИП цельным в дом тянуть нельзя (одинарная изоляция)
Почему это нельзя?
Вот и будут еще лишние соединения... Зачем?
ZORRO-1975 писал(а):
и всё же ДО ДОМА или всё же до щитка внутри дома целиковым проводом.
nikola писал(а):
В щитке сначало счетчик потом автомат.
До счетчика тоже автомат
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 09 май 2012, 19:03
Предлагаете трубами толстостенными, с локализованной способностью, по дому гнать.
2.4.2. Воздушной линией электропередачи до 1 кВ называется устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).
Ответвлением от ВЛ до 1 кВ к вводу называется участок проводов от опоры ВЛ до ввода.
А так через стену пройдет в трубе, а дальше кабель-канал. Аккуратно, культурно.Тем более что кабель есть.
Сопротивление контакта через прокалывающий зажим равно нулю, если конечно не подделка.
Потом еще и автомат пломбировать. Но в данном случае согласен: автомат потом счетчик.
electron
Re: Пропал свет
Сообщение electron » 09 май 2012, 19:44
nikola писал(а):
Потом еще и автомат пломбировать .
ПУЭ, п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
nikola писал(а):
Предлагаеш трубами толстостенными с локализованной способностью по дому гнать .
Делать в соответствии с ПУЭ.
А что, прибор учета в другой стороне дома, тянуть через весь дом придется?
И где будет происходить переход с системы TN-C на TN-C-S? Заземление?
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 10 май 2012, 08:25
Заземление предлагаю сделать свое. Забить 3 уголка в землю, соединить полосой и проводом завести в дом на щиток. Если землю, третий провод, брать с нулевого провода ВЛ где гарантия, что не повторится история с пропавшим нулем. Неизвестно в каком состоянии ВЛ, есть ли заземление на опоре и не появится ли потенциал на корпусе электроприборов в результате короткого замыкания на ВЛ или ударе молнии. Своя земля будет безопасней и надежней.
п.7.1.65 ПУЭ, После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
electron
Re: Пропал свет
Сообщение electron » 10 май 2012, 13:01
В том и дело.
Я не предлагал брать землю с PEN проводника, Вы предлагаете сделать заземление по системе TT ?
В этом нужно убедиться.
Заземление должно быть свое на вводе + дополнительно на опоре можно еще сделать, заземлить PEN проводник - забить штырь в землю.
Заземляющий проводник от контура заземления должен быть присоединен к шине РЕ. ПУЭ, п. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
До разделения PEN на N и PE нужно соблюсти его сечение, алюминий не менее 16 мм2 и медь 10мм2.
В щите устанавливается две шины N и PE с перемычками, на шину PE приходит PEN проводник, шина PE заземляется.
Здесь речь идет об общем после счетчика.
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 10 май 2012, 20:55
С начало делаем по системе TN-C, в щитке переходим на систему TN-C-S. Потом в будущем забиваем штырь на опоре, делаем контур на дом и переходим на систему TT. Так понятно.
electron
Re: Пропал свет
Сообщение electron » 10 май 2012, 21:03
nikola писал(а):
С начало делаем по системе TN-C, в щитке переходим на систему TN-C-S .
И я про это.
Для чего?
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 11 май 2012, 07:08
electron писал(а):
Для чего?
Проверяем ВЛ на наличие качественных заземлений, если таковые имеются то заземление по схеме ТТ можно не делать. Если же ВЛ старая, заземление ржавые, их мало, не получается выполнить качественное заземление на опоре(плохой грунт, большое сопротивление), имеет смысл сделать заземление по схеме ТТ (сделать свой контур ).
electron
Re: Пропал свет
Сообщение electron » 11 май 2012, 09:29
nikola писал(а):
Проверяем ВЛ на наличие качественных заземлений, если таковые имеются то заземление по схеме ТТ можно не делать. Если же ВЛ старая, заземление ржавые, их мало, не получается выполнить качественное заземление на опоре(плохой грунт ,большое сопротивление), имеет смысл сделать заземление по схеме ТТ (сделать свой контур ).
Вот теперь хоть человеку будет понятней.
У меня в домике как временная мера тоже пока по TT, т.к ВЛ запущена, провода вытянуты - коротят, транс падает, опоры тоже и никому до этого дела нет, все только обещают - поставить новый транс, по улице ВЛ пустить СИПом и т.п. ;5sad
