Пропал свет
Re: Пропал свет
Сообщение Mixas » 09 май 2012, 05:53
ZORRO-1975 писал(а):
который через пластмассовые контакты соединен с мощным проводом ведущим в домик
Уважаемый! Ну что за ответы? "мощным проводом", "пластмассовые контакты" Можно только догадываться: - ЛЭП по древянным опорам проводом А 25 (Сечением 25 мм кв. Алюминиевый). От Этой ЛЭП отпайкой запитан Ваш домик изолированным проводом с подвеской на троссе. Далее: Если провод отпайки алюминиевый и сечением 4-6 мм.кв. То можно предположить, что один из двух проводников отломился. Проверить это можно только поднявшись на опору.
Re: Пропал свет
Сообщение Похожие темы » 09 май 2012, 05:53
Пропал свет в 1 комнате.
На люстре пропал ноль
Пропал ноль в розетках
Пропал ноль идущий к плите
На Кухне в розетках пропал ноль
Re: Пропал свет
Сообщение Объявления » 09 май 2012, 05:53
ZORRO-1975
Re: Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 09 май 2012, 07:58
Дык я ж не электрик ёпт, но при этом стараюсь формулировать ответы максимально доступно. Мощный провод в домике (я уже писал, кстати сечением около 4 - 5мм) соединён посредством вот такого контакта (см фото) с проводом (двойной изолированный с сечением навскидку 1,5мм), ведущему к столбу.
С праздником всех!
(2.62 КБ) 490 скачиваний
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 09 май 2012, 08:04
Вот в этом клемнике проверьте пробником, лампочка горит на одном контакте или на двух?
Re: Пропал свет
Сообщение Mixas » 09 май 2012, 10:09
nikola писал(а):
Вот в этом клемнике проверьте пробником лампочка горит на одном контакте или на двух ?
При двух вариантах:
1. включена нагрузка. (Горит, не горит . на одном контакте, на другом контакте?)
2. всё выключено. (Горит, не горит . на одном контакте, на другом контакте?)
После этого можно выдать диагноз!
Провод к "столбу" медный или люминиевый?
на столбе скрутки или жимки (плашки)?
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 09 май 2012, 10:32
Если боитесь лезть на ввод так и скажите, ничего такого в этом нет. А то третий день ходим вокруг да около а воз и ныне там. Будет вам другой совет.
Как нас в техникуме учили: опытных электриков бьет током в основном из-за того, что перестают бояться электричество(страх теряют), бдительность притупляется.
ZORRO-1975
Re: Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 09 май 2012, 10:34
Проблематично туда с пробником подобраться(высота, расположение и пр), дожди идут периодически, единственно разумно на мой взгляд - отключить всю линию и заменить контакт, с фото выше или выкинуть его вообще и соединить напрямую (если конечно это не принципиально - соединение проводов из разного материала).
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 09 май 2012, 11:10
От столба до домика по стальной проволоке вьется изолированный двойной провод ,который через пластмассовые контакты соединен с мощным проводом ведущим в домик
В общем ситуация такая: Если считаете
, то какой-же тогда
- сопли (не пойдет).
Короче, все равно на опору лезть. Ищите электрика(с когтями), меняйте ввод. Лучше сразу делать все нормально, что-бы потом не переделывать. Сейчас не зима, все лето впереди.
ZORRO-1975
Re: Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 09 май 2012, 15:46
Что значит нормальный ввод, какую марку покупать?
И, что бы сразу с длинной сориентироваться - можно ли этот провод от столба сразу до щитка внутри домика тянуть или соединение на крыше обязательно?
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 09 май 2012, 16:19
Вам не надо ничего покупать пока не найдете электрика. С ним и обговорите, он скажет что нужно посмотрев воочию. Да и он знает где взять недорого. А вообще, по нормальному, от столба до дома сечение провода 16мм, лучше двухжильный СИП 2Х16.
Кабель в дом может еще сгодится, смотреть надо.Только бросить его не через крышу, a через стену в дом на щиток(счетчик), который может получится поближе поставить.
ZORRO-1975
Re: Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 09 май 2012, 16:25
Хорошо, и всё же ДО ДОМА или всё же до щитка внутри дома целиковым проводом.
И сколько стоит - "довести от столба до щитка", столб деревянный метрах в тридцати от домика; приблизительно конечно, просто такие траты в бюджете не учтены.
...Ясно.
