Пропал свет
ZORRO-1975
Re: Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 07 май 2012, 14:41
Вот такой новенький автомат отыскал у себя в закромах, подойдет по характеристикам? Предполагается изредка готовка на эл. плитке ~ около двух киловатт.
Наверное я последую Вашему совету и отключу левый провод, если бы знать точно что именно там закопано. Провод в дом заходит очень мощный, новый(конечно я не спец, но сечение около 5 мм), думаю заправить торчащие два конца в домике в этот автомат, подключить-таки счетчик.
Фото автомата с телефона отправить сюда не получилось,
вот что на нем написано : Выключатель автоматический воздушный . типа ва47 -29 ту .200 агие 6412345 00зту
С16 230/400в.
Re: Пропал свет
Сообщение Похожие темы » 07 май 2012, 14:41
Пропал свет в 1 комнате.
На люстре пропал ноль
Пропал ноль в розетках
Пропал ноль идущий к плите
На Кухне в розетках пропал ноль
Re: Пропал свет
Сообщение Объявления » 07 май 2012, 14:41
Сообщение nikola » 07 май 2012, 14:56
Автомат однополюсной или двухполюсной под два провода? 16A - ток пойдет. Проверили, лампа горит?
ZORRO-1975
Re: Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 07 май 2012, 15:09
Два автомата в одном корпусе. Пока не придумал как именно проверить лампой, побезопаснее что бы. )) Был в прошлом году поражен током - теперь уважительно к нему отношусь.
Вечером пойду в сад и первым делом оторву левый провод, надеюсь всё заработает.
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 07 май 2012, 16:12
► Показать спойлер
На самом деле, по правилам, так делать нельзя. Но что поделаешь, если под рукой нет вольтметра.
Первым делом проверить где будет стоять автомат.
ZORRO-1975
Re: Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 07 май 2012, 16:30
Правильно будет, что сначала автомат, а от него уже счетчик? И ничего страшного, если автомат прямо на обои прикрепить, что то мне подсказывает что нет?
Где правильно будет вход в автомат - сверху или снизу?
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 07 май 2012, 16:46
В будущем надо купить железный щиток. В него поставить счетчик, автоматы. Сейчас, без щитка, нет смысла ставить счетчик. Автомат надо поставить на что-нибудь несгораемое: железо, асбест листовой. Вход сверху, выход снизу. В данном случае с начало автомат. В щитке с начало счетчик, потом автомат.
Ну что там с лампой?
ZORRO-1975
Re: Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 08 май 2012, 12:55
Добрый день всем!
Добрался сегодня до сада: первым делом проверил свет в сарае - горит, точнее мерцает. Лампочка пробника горит только на одном проводе; в домике, на торчащих проводах, тоже на одном. Заправил провода в домике в автоматы, подключил к ним лампочку - не горит, другую - тоже самое . Пробник снова светится на обоих проводах, до и после автомата. В сарае тоже самое - света нет, оба контакта светятся. Отрываю левый провод, идущий под землю - чуда не произошло.
Re: Пропал свет
Сообщение Mixas » 08 май 2012, 13:32
ZORRO-1975 писал(а):
В самом домике вобще всё отключено
Если у Вас всё отключено и на нуле фаза, то "Фазный нуль" приходит с опоры ЛЭП. Проверьте визуально до "Соседей" и дальше провода и соединения.
ZORRO-1975
Re: Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 08 май 2012, 13:52
От столба до домика по стальной проволоке вьется изолированный двойной провод, который через пластмассовые контакты соединен с мощным проводом ведущим в домик. Визуально всё гуд.
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 08 май 2012, 15:47
Проверьте пробником,
что показывает?
