Пропал свет
ZORRO-1975
Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 07 май 2012, 00:16
Добрый день.
Вопрос такой - на садовом участке пропал свет, проверяю пробником - почему то на обоих контактах лампочка пробника горит, что это значит? Заранее благодарю за ответ.
Пропал свет
Сообщение Похожие темы » 07 май 2012, 00:16
Пропал свет в 1 комнате.
На люстре пропал ноль
Пропал ноль в розетках
Пропал ноль идущий к плите
На Кухне в розетках пропал ноль
Пропал свет
Сообщение Объявления » 07 май 2012, 00:16
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 07 май 2012, 02:38
На каких контактах? Вообще пробник показывает что нет нуля. Проверьте на металлическом корпусе щитка, тоже может быть фаза. Есть пробники с батарейкой, если им неправильно пользоваться, то на земле покажет фазу(будет лампочка гореть).
ZORRO-1975
Re: Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 07 май 2012, 08:53
Нет никакого щитка, контакты - провода, почему то лампочка пробника горит на обоих, хотя знаю что гореть должен один(этим же пробником пользовался и не мало поменял розеток и различных люстр), с таким не сталкивался, электриков знакомых нет, зарегистрировался здесь в надежде на Вашу помощь.
Электричество очень нужно!
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 07 май 2012, 09:45
Скорей всего - на столбе окислился контакт нуля. Первая причина, если не стоит зажим. С земли можно заметить - белизна такая на контакте.
ZORRO-1975
Re: Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 07 май 2012, 10:23
Думаю - это самая маловероятная причина.
Ещё информации подкину: от столба провода идут в домик. Нет, как уже говорил ни щитка, ни предохранителей. Прежние хозяева, видимо в надежде на экономию, на чердаке врезали два "левых" провода, которые скрыты под обшивкой дома и под землей (видно трубы на полдюйма уходящие под землю, в которых провод, на какую глубину, на всю ли длину провод в трубе, есть ли соединения проводов и насколько герметичная труба остается загадкой) проведены(около 15м) в сарай. В самом домике вообще всё отключено - торчат два провода из стены(пробник сейчас там тоже светится от обоих). В сарае всё работало нормально. Неделю назад свет пропал, потом появился, сейчас снова нет. У соседей всё работает.
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 07 май 2012, 11:53
В общем старый метод: делаем
Скрытое содержание
Вы должны быть зарегистрированы или авторизованы для просмотра скрытого содержимого.
и проверяем питание от ввода на входе, выходе. Отключаем поврежденный участок и бросаем времянку. Однополюсному индикатору, в такой ситуации, я бы не доверял. А лучше, если есть питание на проводах на вводе в дом, отключить сопли в дом, пока дом не сгорел. Не шутите с этим делом, можете остаться без дачи! И зацепить времянку через двухполюсной дифавтомат. А потом поменять электропроводку.
Если электропроводка замкнет в земле, а защиты нет, то она сплавится и сгорит вместе с домом.
ZORRO-1975
Re: Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 07 май 2012, 13:18
Всё вышеизложенное выполняется с полным отключением дома от электричества?
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 07 май 2012, 13:29
Проверка напряжения - без снятия питания. Какой дом, деревянный, оштукатуренный?
ZORRO-1975
Re: Пропал свет
Сообщение ZORRO-1975 » 07 май 2012, 13:34
Старый деревянный домик.
Re: Пропал свет
Сообщение nikola » 07 май 2012, 13:56
С деревянной лестницы проверить напряжение. Потом,
► Показать спойлер
Если сомневаетесь, что сможете сделать, то поищите электрика. О подключении напишу позже. Сообщите, как хотите делать?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], YandexDirect [Bot] и 1 гость
