Разные сечения
Re: Разные сечения
Сообщение nikola » 05 май 2012, 14:05
СИП 2 - 1 провод несущий, он толще и крепче, что-бы выдерживать механическую нагрузку, крепится за 1 провод.
СИП 4 - все жилы одинаковые, крепится за все 4 жилы.
Re: Разные сечения
Сообщение Похожие темы » 05 май 2012, 14:05
Разные Iн счетчиков
Разные показания электросчётчиков
Разные напряжения обмоток генератора
Разные тимы разъёмов для стационарного телефона
Re: Разные сечения
Сообщение Объявления » 05 май 2012, 14:05
Re: Разные сечения
Сообщение nikola » 05 май 2012, 15:28
Рамиль писал(а):
А в случае с КГ?
Кабеля, у которых нулевая жила тоньше остальных, применяются в основном на симметричную(одинаковую) трехфазную нагрузку. Например: трехфазный двигатель. В нулевой жиле, в идеале, ток равен нулю. Для защиты должен стоять коммутационный аппарат, который отключает все фазы одновременно.
Re: Разные сечения
Сообщение haramamburu » 05 май 2012, 16:28
nikola писал(а):
Например: трехфазный двигатель .
Да? И куда Вы там подключите Нулевой проводник?
Re: Разные сечения
Сообщение FRIM@N » 05 май 2012, 17:47
Занулить или заземлить двигатель.
Re: Разные сечения
Сообщение nikola » 05 май 2012, 18:32
Обмотки могут быть собраны в звезду.
КГ - силовой кабель с медными жилами для нестационарной прокладки. Для подключения передвижных машин и механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 6/10 кВ частоты до 400 Гц и на постоянное напряжение до 12 кВ.
