Почему Эдс в противофазах
IamKOSMOS
Сообщение IamKOSMOS » 30 апр 2012, 18:46
Почему Эдс в противофазах во вторичной обмотке трансформатора со средней точкой в схеме дифференциального индуктивного датчика?
Сообщение Объявления » 30 апр 2012, 18:46
Re: Почему Эдс в противофазах
Сообщение slavapril » 30 апр 2012, 23:27
Потому как у него согласное включение полуобмоток (начало-конец-начало-конец). В результате в каждый из полупериодов через нагрузку проходят два тока "навстречу" друг другу. То бишь в противофазе.
IamKOSMOS
Сообщение IamKOSMOS » 01 май 2012, 09:42
Так и еще вопросик ;;1):
В мостовом индуктивном датчике сопротивление противолежащих плеч должны быть равны? Почему?
В трансформаторном датчике при нейтральном положении якоря эдс обмоток равны по амплитуде но противоположны по фазе? Почему они противоположны по фазе?
Сообщение slavapril » 01 май 2012, 12:13
Должно быть равно произведение противолежащих плеч между собою. Это свойство уравновешенного моста Уитстона.
А здесь это достигается встречным включением катушек, включенных последовательно. Грубо говоря, в один полупериод на начале каждой катушки "сидит" плюс(можно принять минус - разницы нет) при прохождении тока, а на конце катушек "сидит" минус(либо, если начала приняли за минус, то - плюс). В другой полупериод наоборот. По аналогии получается, как две батарейки, включенные последовательно, но одноименными полюсами. В один полупериод плюсами друг к другу, в другой - минусами.
Есть хорошая тема по этому поводу.
исследование_индуктивных_датчиков.pdf
индуктивные датчики
(194.35 КБ) 51 скачивание
индуктивные датчики
IamKOSMOS
Сообщение IamKOSMOS » 01 май 2012, 12:27
Спасибо за ответ, это все понял. Но препод от нас просит рассказать физику процесса, почему да как. Как получается противофазы Эдс с точки зрения физики процесса (извините если туплю)
Р.S. пдфка это наша методичка:)
Сообщение slavapril » 01 май 2012, 15:54
Ну, если,скажем, взять дифференциальную схему в конкретный полупериод, то две полуобмотки можно представить как две батарейки. Соответственно токи, то бишь электроны, пойдут от плюса к минусу и через нагрузку пройдут встречно. Можно на рис. посмотреть. Для просмотра нажать на рис.
(13.34 КБ) 821 скачивание
Поскольку каждый из токов имеет разное направление движения, то каждый из них вызовет противоположные знаки напряжения на концах нагрузки. При одинаковых токах, разумеется, результат будет равен нулю. На графике токи будут иметь одинаковую величину, но в один и тот же момент времени разный знак. Соответственно, общий ток будет равен нулю. На графике общий ток пройдет по оси абцисс.
ток
Вообще, каждый человек по-своему мыслит. У знакомого на экзамене по работе один из дополнительных вопросов главного инженера был: "Как должен ехать машинист?". Он отвечал и "внимательно" и "бдительно" и т.д. Всё неправильно. Оказалось правильным ответом было сказать "с особой бдительностью". Поэтому точно сказать, что надо вашему преподавателю - неизвестно. Возможно, ему нужна теория о цепях с индуктивно-связанными элементами. А может, просто сказать, как движутся электроны по цепи физически во времени, о чем и было сказано. Попробуйте выяснить у него конкретнее.
IamKOSMOS
Сообщение IamKOSMOS » 01 май 2012, 18:34
Спасибо, попробую так ответить
Сообщение slavapril » 01 май 2012, 20:15
В следующий полупериод плюс с минусом как бы меняются местами.
А вот трансформаторном, в отличие от дифференциального, параллельных ветвей нет. Там полностью последовательная цепь. Согласно закона электромагнитной индукции в каждой катушке будет индуктироваться ЭДС, величина которой будет равна сумме собственной ЭДС и ЭДС взаимной индукции. Если включены согласно, то между этими ЭДС плюс. В данном случае включены встречно, поэтому ЭДС каждой катушки будет равно разности между собственной ЭДС и ЭДС взаимной индукции.
Поскольку ЭДС зависит от индуктивности, то при перемещении маятника и увеличении индуктивности одной из катушек возникает ситуация, когда для одной катушки разность будет положительной, для другой - отрицательной. Поэтому их ЭДС будет иметь разные знаки, хотя ток будет, разумеется, идти в одном направлении.
IamKOSMOS
Сообщение IamKOSMOS » 01 май 2012, 21:23
Да вот он и ответ по ходу.
А если трансформаторный датчик, там катушки не связаны друг с другом, почему эдс наводимая в них в противофазе?
Сообщение slavapril » 01 май 2012, 21:52
В трансформаторном не только связаны, но и на одном магнитопроводе. Вопрос, скорее всего, спутали с дифференциальным.В любом случае взаимная индуктивность определяется только конструкцией катушек и их взаимным расположением. Для этого явления им не обязательно быть даже на одном магнитопроводе. Достаточно просто рядом находиться.
