Щиток серии 600.11
Re: Щиток серии 600.11
Сообщение sergey_sav » 04 май 2012, 20:04
PavelP-y писал(а):
А ноль с кабеля, питающегося от нижнего левого автомата?
При сильном желании можно взять со входа правого УЗО. Тонкости подключения разных сечений будем рассматривать?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
haramamburu писал(а):
Ну да, надо было сразу цитировать...
Угу... ;;1): можно и отредактировать, полагаю, это не нарушит стройности темы...
Сообщение Похожие темы » 04 май 2012, 20:04
Трешка 90-й серии
Распределительные коробки в 3-х комн. кв. дома серии П-44
Щиток учета
Щиток на дачу
Сообщение Объявления » 04 май 2012, 20:04
Сообщение haramamburu » 04 май 2012, 20:07
sergey_sav писал(а):
Угу... можно и отредактировать, полагаю, это не нарушит стройности темы...
Раз не нарушит ... отредактировал :)))
Сообщение sergey_sav » 04 май 2012, 20:12
Что бы не продолжать полемику, отвечу с упреждением. УЗО серии F202, как и автоматы этой серии, имеют два отверстия для подключения проводов, что позволяет спокойно производить подключение линий с разным сечением.
electron
Сообщение electron » 04 май 2012, 20:37
Dimnit писал(а):
Вот набросал как мог:)
Вот теперь более ясно стало по "рисунку", что и хотелось узнать о необходимости шины N и теперь при таком раскладе sergey_sav прав
У автора после УЗО один-два автомата, а посему можно обойтись и без нулевой шинки. Допускается под один зажим автомата заводить два медных провода одного сечения.
Сообщение sergey_sav » 04 май 2012, 22:26
Dimnit писал(а):
нуль буду брать с верхнего контакта вводного узо
Тогда необходимость во вводном УЗО полностью пропадает.
Сообщение sergey_sav » 04 май 2012, 23:10
Dimnit писал(а):
Остальные линии-под этим узо вводным
Остальные линии итак находятся под защитой нескольких УЗО 30 мА, поэтому необходимость УЗО вводного была обусловлена только противопожарными причинами, для этого все группы должны находиться под его защитой. Если УЗО 0,3А выбрасывать жалко, АВ 10А (освещение) должен быть запитан после него, а не до него
Сообщение sergey_sav » 04 май 2012, 23:32
А что тут подсказать...
1. Купите прямоугольную распредкоробку с крышкой для скрытого монтажа подходящего размера.
2. Отмаркируйте провода.
3. снимите клемники Ваго.
4. Установите и приморозьте коробку, просунув провода в отверстия.
5. Соедините провода по первоначальной схеме.
6. Закройте крышку.
ФСЁ.
Genofon
Сообщение Genofon » 18 июн 2012, 02:03
Простите, может не по теме, но у меня вопрос к автору:
Dimnit, вы не можете подсказать, где в серии 600.11 находится распределительная коробка в самой квартире?
Я тоже хочу поменять отдельные элементы проводки, но не буду трогать свет. Поэтому очень хочется найти старую (от застройщика) коробку с разводкой и вскрыть ее в стене.
Может вы знаете где она замурована?
